Фото (местами мыльно, камера старая )
IMGA2508.jpgIMGA2499.jpgIMGA2500.jpgIMGA2501.jpgIMGA2502.jpgIMGA2503.jpgIMGA2504.jpgIMGA2505.jpgIMGA2506.jpgIMGA2507.jpg
Любителям музыки: www.pz-rec.ru
Последний раз редактировалось Врангель; 17.05.2013 в 10:07.
2000 онд байгуулагдсан
да не, ну это перебор. конечно бодик надо убрать, 1 дюйм будет шик. а то выглядит как каракатица.
Траверсу (поперечину под раздаткой) надо опустить,будет лучше.
Чтобы у него все это заработало, надо будет опускать минимум сантиметром на 6-7, еще раз городить колхоз с рычагом раздатки и наваривать рычаг кпп, если там механика. Так что SYE там ставить надо, а не ерундой заниматься.
unknown_author,
Вообще видно так себе, но раздатка не похожа на 242. Больше похожа на обычную 231 со штатным карданом. Там на ней рядом с выходом заднего кардана должна быть табличка круглая с обозначением, чтоб уж окончательно убедиться.
Лифта подвески там на глаз даже больше, чем 3.5", как бы не 4.5", а в подвеске все штатное, кроме передних нижних рычагов (задние верхние не видать).
Опять же, судя по углу переднего кардана и переднего моста, кастер может быть в норме, но из-за большой разницы углов может начать вибрировать на высоких скоростях. Ну это уже надо точнее распечатку смотреть.
Ну и с задними рычагами надо что-то делать - покупать верхние или нижние регулируемые (а в идеале и те, и другие) и выставлять угол моста после установки SYE.
Так что первым делом надо окончательно убедиться в том, какая именно раздатка стоит - сфоткай табличку или сам прочитай - там должно быть 231J.
На драйве
Диски с вылетом -50 и резину 35-37 поширше. На вид будет шикарен. Хотя нормально кататься от этого не станет.
У меня штатный задний кардан с проставкой под пружины 1,25дюйма уже доставлял хлопоты.А тут... тут SYE точно надо, не представляю как вообще он едет.
А хотя сейчас присмотрелся, похоже задний мост довернули...
HD Sportster XL1200S
ну а без доворота она бы не поехала мне кажется) закусила бы в первой попытке паркануться на бардюре.
На драйве
да задний мост довернут, судя по фоткам
И еще момент - что за лифт-то? Кто производитель? Аммы скайджекер, а остальное не похоже.
Кстати, передняя тяга панара, похоже, штатная (крепление к раме не видно, а то можно было бы точно сказать). Дырка на мосту не пересверлена, так что передний мост должен хорошо так съехать на водительскую сторону.
Последний раз редактировалось glook; 17.05.2013 в 11:17.
На драйве
Про SYE уже осознал. Буду занимать денег и ставить в срочном порядке.
Задние рычаги, по ходу, стоковые.
Из заказ-наряда по вещам, связанным с лифтом:
- изготовление т. панара передней со сменным наконечником
- удлинение задней т. панара
- тяга рулевая нижняя замена
- крестовина заднего кардана замена
Да на 5ом фото, за рулевой видно инородное включение в тягу панара. Так что она изменена....
Ты сначала с моделью раздатки разберись. Деньги потратить всегда успеешь
Нда, жестоко. Сфоткай этот колхоз покрупнее, в той части, которая к раме крепится.Задние рычаги, по ходу, стоковые.
На драйве
