Подскажите, как самостоятельно заменить масло и фильтры в JK 3.8? Возможно ли это сделать без заезда на эстакаду?
Ну если вопрос такой возникает то лучше в любое место отдаться на поменять. Заодно подвеску посмотрят, крестовиный, люфты там всякие...
Спасибо за участие, но ответ не получил!
руками, будет не удобно но возможно, запасись отверткой не факт, что фильтр от руки пойдет, тогда как раз будет шанс получить маслом по лицу))))
Хочу повозмущаться, как это остыть! Масло сливается при рабочей температуре. А чтобы сильно не уделаться, разорись на краба для фильтров (брал за 250р.), и очень долго потом думал. зачем это я дырявил фильтра отверткой на пяти предыдущих машинах.
Дык я тоже съемником снимаю. Отверткой даже не разу не делал. Олдскул это какой то.
Но вот если оно температурой под стольник по рукам побежит - не очень приятно будет как не крути.
Так это, я сварным долго трудился наверно, моюсь почти в кипятке. Пока с двигла сольется, в фильтре успевает подостыть, если конечно на улице не +40
Спасибо,очень понравилось про отвертку,даже не догадывался что таким способом можно снять фильтр!
Ам..... у меня всегда руками спокойно отворачивается.... из заворачивается.... я что-то не так делаю ? )
ПС при замене фильтра следи чтобы старое резиновое колечко старого фильтра не осталось на двигателе.
HD Sportster XL1200S
Если снимаете отверткой - забивайте ее в самый край ТФ, иначе есть вероятность повредить резьбу.
Лучше всеж ключик купить.
А можно и сделать. Из велосипедной цепи)
