Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Масло в АКПП?!!
    Местный Аватар для maxim
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Масло в АКПП?!!
    Доброго времени суток!
    вопрос по замене масла в АКПП, сколько советов слышал все разные,цитирую:
    1.менять каждые 50 тыс.
    2.менять на 100 тыс.пробег
    3.лучше не лезть,только уровень проверять,если что долить,если залезут,то кранты скоро коробке....
    машина JK Unlimited 2008,2.8TD...
    кстати еще вопрос,как часто надо менять топливный фильтр на дизеле?
    был Jeep JK Unlimited 2.8 TD АКПП
    теперь Jeep WK2
    Местный Аватар для noa3
    Каждые 30000 км если хочешь долгой жизни при замене 4 л масла. Если имеется установка по замене масла в полном объеме путем вытеснения старого через шланги радиатора то 40000-50000 в зависимости от режима эксплуатации.
    Топливный фильтр лучше менять каждое т.о форсунки и тнвд дороже.
    А еще надо его проверять после бродов. Не знаю правда че там с сапунами на джеке.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Топливный фильтр менять вместе с маслом в двигателе.
    Масло в АКПП можно менять раз в 70000, но со снятием поддона, очисткой магнита, и заменой двух фильтров - так даже лучше будет.
    А на половине этого срока 35000 обязательно проверить уровень и цвет масла. Если темное и воняет гарью - менять .
    Санкт-Петербург
    Порылся в сервис книжке по ТО:
    пишут :
    масло в АКПП на 100 тыс.замена-у нас лучше я так понял на 70-80 тыс.
    топливный фильтр на 40 тыс.-у нас каждые 10 тыс.....
    интересно чем отличается фильтр:
    Фильтр топливный дизель 52126244AB
    и
    Фильтр топливный дизель 52126244AA
    теперь Jeep WK2
  1. Масло в 6-ти ступку?
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:18
  2. Масло в мосты
    от Негоро в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 17:17
  3. Масло
    от Morituri в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 20:38
  4. масло в мосты
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 18:32
  5. Масло в движок
    от Гал в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 10:09
