Показано с 16 по 30 из 46
Тема: YJ '94 2,5l "желток"
    Местный Аватар для Mahakala
    Espoo-СПб
    Цитата Сообщение от maxred Посмотреть сообщение
    Верхние родные а вот нижняя пара уже из газовских набрана.
    Благодарю! Хоть один человек, может конкретный ответ дать!
    om many peme hung
    Espoo-СПб
    Итак ладно продолжим по чуть-чуть. Всякое уже произошло, много уже чего случилось... Огонь и вода и медные трубы, так сказать (http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...F5%EE%E1%E1%E8
    http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.ph...%BB+yj#p128589).
    Ну да ладно, время идет, будет решен этот вопрос и когда не понятно... Да и к тому же никому больше не доверяю.
    Решил пока по-делать сам что могу. К сожалению не могу заниматься часто т.к. живу в Финляндии, а металолом мой в Санкт-Петербурге. Буду делать по мере возможности хотя бы ради удовлетворения собственного желания в физическом труде, очень люблю делать что-нибудь своими руками. Буду делать отчет по мере сделанного.
    Итак первым делом увез все что осталось не сгоревшее (лодка, рама и мосты) из "неудачного" сервиса. Мосты к себе в гараж и разобрал их там, для последующей чистки, покраски и сборки с новыми 4,88 парами. Про мосты потом дальше, когда дойдут руки.
    Раму и лодку увез в дружественную мастерскую, правда не авто а мото (http://x-moto.ru/), но за-то до кучи там все рядом, и пескоструйка и металлообработка любая.
    Занялся пока рамой, отпескоструил и обследовал детально, выявились проблемные места.
    Вот например: sifa1.jpgsifa2.jpgsifa3.jpgsifa4.jpgsifa5.jpg
    Первое впечатление от рамы frame2.jpg было слегка будоражащее сознание, т.к. фактически каждый кронштейн подлежал замене или ремонту, в рэйлах был явный прободной трипер местами. Волосы на голове шевелились от легкого ужаса. Я ругал себя, куда я смотрел когда покупал, почему на простукал все молотком...
    Ну да ладно не все так плохо, как кажется, дело поправимое, глаза боятся а руки делают.
    Первым делом я изготовил новые опоры кузова из листа 4мм нарезали плазмой по трафарету и согнул их по образу и подобию оригинальных (пока без дырок для крепежа, их решили нарезать потом после приварке к раме). Изготовил 4 новых коротких, 2 длинных и отложил их в сторонку ждать приварки. Фото их забыл сделать, выложу в следующий раз.
    Далее вырезал гнилую поперечину и начертил ее развертку на ватмане для последующего изготовления на лазере. Получившийся чертеж отдал на производство для изготовления.
    Срезал одну опору заднего амортизатора (к слову под обоими очень гнило, и сми они так себе), заказал токарю новые оси.
    Стал постепенно вырезать гнилые места и готовить заплатки на эти места.
    В результате этой деятельности рама стала выглядеть так:
    Решето, однако
    Появилась возможность заглянуть во внутрь frame inside.jpg внутри конечно оказалось не мало мусора, ржавчины и песка накопившегося за время жизни и попавшего во время пескоструйки. Пришлось тщательно все просушить, простучать, вытряхнуть, прочистить ершом из стального витого кабеля и пропылесосить. В дальнейшем после проварки и покраски думаю пролить мовилем.
    На это все ушла неделя проведенная вперемешку с другими делами на родине.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg sifa5.jpg (89.3 Кб, Просмотров: 31)
    Последний раз редактировалось Mahakala; 27.04.2014 в 20:19.
    om many peme hung
    Espoo-СПб
    В следующий приезд на родину я продолжил.
    Были готовы оси у токаря для задних опор амортизаторов, еще приобрел для примера опоры амортиков газ69, и вот что у меня получилось
    Здесь в ряд мои, потом оригинальная и 69
    ammortion brakets compare.jpgammortion brakets compare1.jpgammortion brakets compare2.jpg
    У меня вышел некий конструктивный микс, я позаимствовал у оригинальной опоры высоту и вылет, а у опоры газ 69 конструкцию и слегка модернизировал ее.
    ammortion brakets compare3.jpgammortion brakets.jpgammortion brakets1.jpgammortion brakets2.jpg
    Добавил еще прорезь для стока воды, чтоб она там не стояла как в кармане.
    начал устанавливать заплатки
    frame repare process points.jpgframe repare process points1.jpgframe repare process points2.jpg
    Продолжу
    Посмотрел у Индейца в работе на YJ типа свеже-приехавший из Германии. С виду он конечно ничего, но снизу оказалось почти все тоже самое, и почти такие же болячки на раме. И это меня слегка воодушевило. Даже если и решится когда-нибудь вопрос с донором для меня, целая отремонтированная рама будет не лишней.
    Разметил на прихваченных заплатках отверстия для защиты раздатки, снова срезал заплатки, насверлил отверстий на станочке и вварил гайки (перехожу на радикал, ресурс не вмещает картинки)
    [/URL]
    Постепенно все завариваем, подгонка заплаток моя, сварка моего товарища Саши
    Приехала с изготовления новая планка-перемычка
    Очень доволен результатом! Не пожалел потраченного дня на снятие размеров с родной гнилой. Пускай кто-то скажет, что проще вварить обычный уголок и к нему прихвать еще один, - я буду стремиться максимальной близости к оригиналу, ну на сколько это возможно конечно.
    Остается ее подогнать, проварить швы и установить на место взамен отгнившей. Но видимо это уже в следующий раз.
    Пока останавливаюсь, рассчитываю продолжить после майских.
    Отдельная благодарность bifurkas за предоставленный чертеж рамы!
    Последний раз редактировалось Mahakala; 27.04.2014 в 15:38.
    om many peme hung
    Местный Аватар для hitrets
    М.О. Север
    крепеж задних амортов надол ставить на поток) каждый еж-маст хэв...
    Модератор Аватар для А-5
    Espoo-СПб
    ничего сложного: труба прямоугольного профиля 50х100 толщиной 3мм, раскрытая и подогнутая по месту.
    Цитата Сообщение от А-5 Посмотреть сообщение
    Увы, удается бывать раз месяц на недельку так что процесс будет не быстрым
    om many peme hung
    М.О. Север
    законспектировал) а болты токарь делал?
    Espoo-СПб
    Болты (или они же оси) делал токарь. Я постарался скопировать с оригинала но заменил резьбу на м14, так как на оригинале дюйюмовая
    om many peme hung
  9. #24
    Espoo-СПб
    Ну че продолжим отчет о потугах. В этот раз удалось потратить еще дней 9 на раму и мосты, ну а за одно и провести время в любимом гараже.
    Начал с разборки мостов. Крепеж был погружен в керосиновую ванну и отмыт через сутки.
    Ох уж эти керосиновые ванны, сколько времени я уже провел с ними в ходе восстановления своих мотоциклов, лучшего способа быстрой очистки ржавого металла для себя пока так и не придумал.
    В ходе разборки заднего моста из него выпало нечто: какая-то пластиковая разломанная на пополам шайбочка или колечко, по-жованное по внутреннему диаметру. Может кто знает че за хрень? Все равно придется мануал курить, если никто не знает разберусь потом.
    Вот оно нутро ))) Автошные мосты раньше не разбирал никогда, по-этому испытал некоторый ребячий восторг, когда оно само давольно легко и быстро разобралось.
    P1020751.jpgP1020754.jpgP1020760.jpgP1020763.jpgP1020764.jpgP1020765.jpgP1020769.jpgP1020774.jpgP1020776.jpgP1020778.jpg
    Последний раз редактировалось Mahakala; 29.05.2014 в 14:47.
    om many peme hung
  10. #25
    Espoo-СПб
    Мосты и железяки готовлю в пескоструй, глушу все отверстия спец затычками
    И вот оно поехало на спецтранспорте в соседние ворота на пескоструй.
    Кстати спецтраспорт по имени "Везунчик" был построен моими друзьями для перевозки металла по территории завода "красный реугольник" - вещь крайне полезная и веселая
    om many peme hung
  11. #26
    Espoo-СПб
    Занялся снова рамой. Приложил было готовую делаль которой так радовался месяц назад P1020634.jpg, качеству ее изготовления и т.д., а она короче чем надо на 2см. Как же так, кто пролюбил 2см? Достаю свой чертеж развертки с которого все начиналось P1020922.jpg прикладываю к нему деталь,-сразу вижу при построении 3D модели на заводе не правильно сняли размеры с моего чертежа. Придется переделывать - а это потерянное время ...
    По-прикладывал еще несколько раз к раме и понял, что вообще эта конструкция мне не нравится тем, что перемычка накладывается в нахлест на косынки приваренные к раме, т.е. плошмя метал на металл, в месте наложения щель,- и соответственно всегда будет застаиваться вода и ржаветь. Решено дорабатывать деталь, делать ее единым целым вместе с косынками из 4мм, а старые косынки удалять нах. Поехал снова на лазерную резку, потыкал их носом в пролюбленные 2 см, полюбовно договорились о доработке и изготовлении новой с учетом новых дополнений и изменений.
    Пока жду ковыряюсь с кузовом, он зараза весь проклеен шумкой типа тряпка на битумнойоснове, целый день сдираю тряпку с феном и потом еще день скоблю циклей P1020791.jpg
    Вынимаю оставшийся крепеж и оголяется весь трипер во всей красе P1020803.jpgP1020811.jpg
    Через 2 дня была готова новая деталь. Приезжаю, забираю без проверки, еду скорей приложить к раме - сделано все красиво, но зеркально наоборотP1020846.jpg Косынки смотрят в обратную сторону и дырки с противоположной стороны. Чешу репу, что делать, нести им опять на переделку и терять еще пару дней или переварить. Время жмет, решаюсь отрезаю косынки, меняю их местами и провариваем все это дело, дырки решаем заварить и сверлить потом по месту.
    Последний раз редактировалось Mahakala; 29.05.2014 в 15:07.
    om many peme hung
  12. #27
    с таким подходом машина получится бесценной!
    в хорошем смысле)
  13. #28
    Espoo-СПб
    Готовлю новую поперечину и раму для соединения и сварки, выставляю все на стойках по уровню. Замеряю диагонали - радуюсь отклонение на диагонали 2-3мм, в пределах допуска и винта нет. На раме много соплей и капель сварки с завода изготовителя, некоторые швы изначально так-себе. Счищаю сопли и капли. Нахожу много разных номеров на каждом элементе рамы P1020826.jpgP1020825.jpgP1020838.jpgP1020839.jpgP1020840.jpgP1020841.jpgP1020842.jpgP1020843.jpgP1020844.jpg
    om many peme hung
  14. #29
    Espoo-СПб
    Все готово. Варим перемычку и новые опоры кузова. После приварки перемычки рама приобрела жесткость, можно теперь отсоединить заднюю балку, т.к. в области жопы тоже есть трипер с которым нужно поборотся. P1020837.jpg
    Жопу отрезал P1020908.jpgP1020909.jpgP1020910.jpgP1020912.jpgP1020913.jpgP1020914.jpg
    Удаляю проблемные съеденные корозией места и подгоняю новые вставки. Гниль опять же проявляется в местах где заводская конструкция допускает монтаж в нахлест металл на металл. Пересматриваю конструкцию собираю жопу обратно но с доработками. Рама готоваP1020915.jpgP1020916.jpgP1020917.jpg
    Остается только насверлить дырок под крепеж кузова на свежеприваренных опорах, а так же думаю сделать еще несколько дренажных отверстий для беспрепятственного стока воды из рамы.
    Тем временем, мосты вышли из пескоструйки чистенькие Вложение 27123 Пришлось слегка местами дочистить щеткой на болгарке.
    Выставляю рядом с гаражом на солнышке икебану для покраски
    Грунтуем U-Pol Acid 8
    Красим черным раптором
    До этого опыта работы с раптором не имел. Очень доволен. Сохнет быстро. Узкие места куда не задулось подмазывал кисточкой, - покрытие прекрасно ложится и сливается с ранее нанесенным. О прочности пока ничего не скажу, оставил сохнуть на месяц.
    На этом пока остановился. Уехал опять на месяц. Теперь вот сижу и думаю о программе следующих действий.
    Нужны новые сателиты, на вынутых нашел выщербленые места. Нужны новые сальники Вероятно новые подшипники, хотя эи и в норме вроде, выработки я не обнаружил, но коли уж залез имеет смысл ставить новые. Слегка боюсь кузова, сам то он вроде ничего но по-низу в местах крепления к раме -мясо. Придется вваривать новые площадки и сверлить новые отверстия, а скорее даже не сверлить а резать плазмой, диаметр то не маленький. Весь отмытый крепеж предполагаю оцинковать, недостающий закажу токарю вероятно из нержавейки.
    Ах да забыл, тормозами тоже слегка позанимался, решил их правда оставить пока в стандарте т.к. в хорошем состоянии оказались меняные предыдущим хозяином.
    Отпесочил суппорта и барабаны и покрасил порошком
    Радует что уже не на нуле, но объем в перспективе еще не маленький. Даже не знаю, иногда сомневаюсь что доведу все до какого-то логического завершения.
    Мне кажется что это касается всех YJ и аналогичных старых машин, которые мало кому нужны. Если делать то только для себя и ни шагу назад в борьбе со ржой.
    В советские времена была загадка про москвич, дескать " что за машина такая, что если купишь - то уже не продашь?" Так вот это YJ тоже касается, возможно по разным причнам правда.
    Последний раз редактировалось Mahakala; 30.05.2014 в 00:37.
    om many peme hung
  15. #30
    М.О. Север
    Куасавэц!а какие пары до этого были?
  1. Силовой обвес "Шериф" от Питерской "Металлоконструкции" и т.д.
    от Lovak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 20:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 05:56
  3. нужен для Д35 SpartaN" or "Lock-Rite" в наличие!+
    от Дима78 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 09:52
  4. "Рубежи Ополья 2011" от "Там в России" 11-13 июня
    от black_al в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 14:58
  5. "Колхоз" или "Тюнинг" Просто угар
    от Зеленый в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 20:10
