держатся до первого погружения самого фильтра под воду - потом менять... но воду в сапун не пускают!
шноркель дырявить неохота + мне кажется разряжение будет создавать в трубках, что не совсем хорошо...
В том то и дело что 31 и 35 не надо сравнивать. попробуй проехать на 35 на парах 3,77 и 4,88 почувствуешь разницу.
3.73 не капай Дамир, это про то какой Я = овощь на 35х и 3.73, сейчас одел 31ю зимнию хакку = ппц монстр крутится и едет моторчик поглаживанием педальки
П.С. Весной буду 4.88 ставить!!!
Я поставил 4.56 и 33 колёса - при 100 км/ч(по навигатору) 2050 об.
YJ 4.2 '89 Laredo
HD FatBoy '11
интересно, что за пары у меня стоят, если при 80км/ч 2500об/мин на 35х?
и на 3й пониженной при 2500об/мин скорость 15км/ч...
Тяги хватает полностью - просто интересно)))
или подскажите где и что на ГП прочитать можно? все равно вскрывать буду для установки блокировок...
Можно просчитать ГП не вскрывая мост - крутить колесо и одновременно смотреть на кардан. На один полный оборот кардана будет несколько оборотов колеса. Это и будет передаточным числом ГП.
10 оборотов колеса = 37 оборотов кардана (пара 3.73)
А передок можно таким же образом посчитать?
Да.
Нет никакой разницы))
Но, как я понимаю, тогда нужно домкратить всю сторону, иначе не провернешь
У меня с вакумной машинкой. Я так понимаю, что при подключении передка происходит межосевая блокировка или это только на понижайке?
