Результаты опроса: какую раздатку выбрать
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • свою починить с качественными запчастями
    7 41.18%
  • б/у взять 231-ю
    4 23.53%
  • б/у взять 242-ю
    5 29.41%
  • только новую 231-ю
    1 5.88%
  • если 242-ю, то только новую
    1 5.88%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 15 из 54
Тема: какую раздатку выбрать? 231 или 242
    Химки
    По умолчанию какую раздатку выбрать? 231 или 242
    Хочу выслушать мнение общества по данному вопросу!
    Знаю что в сети куча копий переломана уже по поводу что лучше!
    Просто мою либо серьезно чинить надо либо - менять.
    вот и возник вопрос...
    Если 242-ю -то много ли переделок? и в чем ее минусы? Про меньшую надежность при работе с нештатными колесами - знаю. у меня стоят 30х9,5 и ставить бОльшие не собираюсь. Про сложности с адаптацией её к лифту - тоже знаю - лифтоваться не планирую.
    Спасибо!!!
    P/S/ попутно - если у кого то есть раздатки в хорошем состоянии - или тут или в личку сообщите
    P/P/S кто знает - напишиет, какие сальники и прочие запчасти нужны что бы поменять раздатку - заказывать буду
    Последний раз редактировалось Ashes; 06.11.2011 в 17:28.
    у меня летом будет на продажу 231 с SYE. хочу 242
    Модератор Аватар для А-5
    242 РК длиннее 231. Нужно будет менять задний кардан.
    Химки
    спасибо. Что нужно подготовить заранее? Какие сальники, или еще Что?
    Ashes, по уму, перед установкой б/у РК, ее необходимо тщательно осмотреть на наличие течей и подтеканий. Можно даже вскрыть, если очень хочется))) На самом деле, ломаться там нечему, вот только цепь, бывает, растягивается(((
    Зависит от условий эксплуатации.
    Откатал на 231, все хорошо, но подключать передок устал.
    Выбор стоял между 242 и 249 (до 96г.в.), победила лень, поставил 249. Скоро уже год, полет отличный.
    Меня все устраивает.
    Химки
    У тебя ренглер? в профиль лезть неудобно, так как я тут с телефона.
    почему лень победила? 249-я легче ставится?
    Местный Аватар для Евгений
    Я много информации перелопатил по этому поводу. Есть 3 основных момента, которые меня смущают.
    1. 242-я стоит несколько под другим углом, она наклонена больше вниз. Но на Jeepforum.com есть описание как пересверлить дырки.
    2. На 242-ю нет SYE (Слип Йок Элиминатор), только самопал (Хак энд тап)
    3. Наличие открытого дифференциала в раздатке не способствует не проходимости, не управляемости на скользкой дороге. Дело в том, что если какая из осей проскользнет, то открытый дифференциал, со всей дури, направит туда весь крутящий момент, оставив ось с нормальным сцеплением без крутящего момента. Короче он работает также, как простой межколесный, поэтому эффект от постоянно полного привода весьма сомнителен.
    SYE колхозный меня тоже смущает. А вот польза от диффа зимой несомненно есть. но для зимы - лучше 249 ставить, самый удачный вариант по управляемости.
    ps: ездил сам зимой на 231, 242 и 249. на кирпиче и гранде.
    Химки
    А 249-ю найти реально? особенности установки есть?
    и вообще - чем надо запастись когда полезу менять - какие сальники, подшипники и прочее лучше заменить вне зависимости от состояния? просто исходя из возраста машины.
    и вообще - что там по пути проверить, что бы через год туда снова лезть не пришлось?
    Я про 249-ю мало знаю. Хотелось бы услышать особенности конструкции. Насколько я понимаю, там виско-муфта, постоянно на передний мост подается 5% момента, а как там с понижайкой и блокировкой, не в курсе.
    москва куркино
    статья из клуб 4х4.
    http://media.club4x4.ru/997-faq.html
    не думаю что парт тайм хуже постоянного привода.
    Местный Аватар для Krinz
    есть
    249 есть двух видов. до 96го года с межосевым диффом и его блокировкой с помощью вискомуфты, на понижайке - та же вискомуфта работает.
    с 96го года межосевого нет, на повышенной вискомуфта подключает передок при буксе, на пониженной жесткая блокировка.
    и тот и тот вариант встречается часто. в состоянии "под замену вискомуфта и цепь".
    Цитата Сообщение от b0b Посмотреть сообщение
    статья из клуб 4х4.
    для дорог общего пользования зимой - хуже.
  1. Моторное масло, не можем выбрать.
    от Веталек в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 11:28
  2. Какую краску брать?
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 00:09
  3. Какую крестовину выбрать
    от Escoban в разделе Общий
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:39
  4. Какой цвет выбрать
    от Dolmatinec в разделе Общий
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 14:12
  5. Какую машину покупать?
    от killerbob в разделе Общий
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 20:22
