Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Есть вопрос!
    Местный Аватар для TIM
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Есть вопрос!
    Сегодня запускал мотор, столкнулся с такой херней. Машина не заводится, топливо в моник поступает, но форсунка не распыляет а по капельки подает, машина не заводится. Снял форсунку, топливо потекло рекой, машина завелась без проблем. Ставлю форсунку обратно, чихает, стреляет в моник но не заводится. В чем может быть причина? Может давления топливного насоса не хватает? или перепускной клапан раньше сбрасывает?
    Местный Аватар для NIKOLAIJP
    поменяй форсунку местами,а также померь напругу контактов форсунки привет.
    YJ 2.5 МКПП 91 красный
    Санкт-Петербург
    Форсунку менял местами, у меня их вобще две так что не в ней дело(скорее всего). Напругу померю, что там должно быть? ПРИВЕТ!
    проверь весь провод подходящий возможно дело в контакте.
    Санкт-Петербург
    Я так понял на форсунку подходит два провода синий и оранжевый. Синий идет на мозги, а оранжевый на реле у аккумулятора!
    да два провода вот их и проверь
    Н.Новгород
    У тебя вроде как проблемы с насосом были. Ты давление померил? У меня при 1,5 отказывался ехать.
    Санкт-Петербург
    надо глянуть, а какие еще есть советы?
    Санкт-Петербург
    Я насос поменял, поставил от ВАЗа 10. У друга такой же стоит и проблем нет!
    Санкт-Петербург
    Всем спасибо за советы! Машину завел, дело было в клапане сброса давления, обратки!
    мои поздравления я как понимаю ты уже в седле,приду где то месяца через два.скинь фотки Рэнга.
  1. рамка цельной двери yj - есть вопрос
    от ilya в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 21:33
  2. Есть вопрос по диффиренциалу
    от NIKOLAIJP в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 13:56
  3. Есть вопрос.
    от NIKOLAIJP в разделе Общий
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:06
  4. Есть нерешённый вопрос!
    от Katala в разделе Общий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 09:58
  5. есть вопрос..подскажите
    от Minins в разделе Общий
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 13:47
