Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 62
Тема: Загорелся check engine
  1. #31
    Местный Аватар для noa3
    Какой результат диагностики - коды ошибок (ошибка P_____ ?????) У каждого из 4 лямбда зондов своя масса или чинили общую массу(гибкие мостики между кузовом и двигателем зачищали протягивали) или мысленно паяли все четыре ?
    P.S боюсь у специалистов автолайта спрашивать что либо бесполезно попробуй СХ27, по крайней мере у них есть хороший диагност.
  2. #32
    Цитата Сообщение от unknown_author Посмотреть сообщение
    Машина TJ 2002, 2.5
    Цитата Сообщение от redhair Посмотреть сообщение
    Ну вот и у меня та же фигня.
    Когда загорелся в прошлом году, до сервиса не доехала, сам погас.
    Цитата Сообщение от pa3k Посмотреть сообщение
    пистолет постоянно отстреливает , приходится если зажимать пистолет то на самом слабо потоке.
    Та же фигня
    Энжайн периодически загорается, периодически гаснет.
    Вчера - езда днем туда-сюда, вечером парковка, сегодня утром завожу - стартер крутит, а зажигание не зажигается, матьиво. Энжайн горит. Аккум новый. Генератор-стартер свежеотремонтированные. Фильтры/жидкости в порядке. Просто не заводится и всё.
    Может, свечи загадились (хотя они тож свежие), но скорее всего - с проводкой что-то или предохранителями. Проводка в нем та еще - смотреть страшно)
    На повестке недели Нововладыкинский проезд))
  3. #33
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Если все крутит, то остается два варианта 1.Нет искры 2.Не поступает топливо( либо нет давления в рампе, но это вариант меньше влияющий на заводку). Искра проверяется быстро. С рампы тоже можно скинуть бензопровод и покрутить. Моя последняя проблема была в том, что в топливнике банально была вода, через фильтр не шла и топливо не пропускала. Фильтр был новый и хороший, после демонтажа вылил из него жидкость, ну совсем без запаха бензина. Зато до этого измучил все, и бензонасос и форсунки и свечи и бегунок, бестолковка.
  4. #34
    Ну вот сегодня Бобика в сервис отправлю, а там поглядим. Через пару-тройку дней после заправки сия гадость случилась.
  5. #35
    предКраснодарье
    Так оно и было, через пару-тройку дней, фильтр разбухает потихоньку и АГА. Отпишись, пригодится кому
  6. #36
    Местный Аватар для pa3k
    vladivostok
    есть код адсорбера? vin1j4f459s92p712558
    TJ 4.0G АКПП 2002г. 2.5 rancho lift, D rear 44, front 30, axle gear ratio 4.88, rear lock right, transfer case NP231,body armor overline flat tube fenders metalcloak, SRC Front Stinger by Smittybilt,XRC8 Winch by Smittybilt,mounting plate, tires 35x12.5 bfg km2,wheels 15x8 american racer(out law).Always in progress.
  7. #37
    Местный Аватар для redhair
    *moscow
    По умолчанию приговор по check engine
    Только что из сервиса.
    Моя история пахнет заменой модуля РСМ
    Ошибка Р0038 HEATER CIRCUIT HIGH
    сопротивление всех 4-х подогревов 5,5 - 8 ом- норма
    Если я правильно поняла, надо менять блок с мозгами,
    который стоит 600 евро под заказ из Германии
    Грубо говоря, не лечится эта ошибка.
    Так и будет загораться периодически.
    Посоветуйте, если знаете, что это такое, пожалуйста.
    Менять?
    JK,3,8, АКПП, 2008, 3D, Зелёный, Стандарт
  8. #38
    vladivostok
    с ибея в свой год и комплектацию б.у. PCM заказывай или ребилденые у них прайс повыше но в 3сотни можно уложится
  9. #39
    *moscow
    буду думать. Спасибо.
    А стоит где-нибудь ещё проверить диагноз?
    Может съездить на другой сервис, но какой?
    Это был Major, вроде авторитетный
  10. #40
    В клубный, у Владыкино.
    Или сюда
  11. #41
    Как вариант обратиться на СХ27 там есть хороший диагност и паялец.
  12. #42
    Датчик холла сдох. Через Академию - 3 недели везти будут
    Мож у кого завалялся рабочий б/у, куплю нидорага
  13. #43
    *moscow
    Вот что мне теперь делать?
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Модуль РСМ или как я поняла попросту блок управления двигателем я всё-таки заказала и он приехал.
    Но за эти 3 недели check engine не загорался ни разу.
    А стоит эта штуковина 20 тысяч+замена. Менять или забрать деталь и ждать что будет дальше?
  14. #44
    Воронеж
    Вообще очень странно что вам посоветовали именно "мозги" менять, ибо они либо работают, либо не работают. Даже если они "глючат", то будут делать это совершенно явным образом. То, что происходит с вашей машиной скорее говорит о том, что где-то появляется плавающий дефект. И навряд ли он связан именно с РСМ. Но раз уж купили, дабы исключить малый процент вероятности что это именно PCM - замените его на новый, хуже точно не будет. Только не сильно расстраивайтесь, если снова будут появляться глюки - везите снова в сервис и разговаривайте на повышенных тонах, ибо 20К на детали для диагностики это многовато.
    _____________________
    JK 3,8 Unlimited X, 2008
  15. #45
    *moscow
    Забрала сегодня эту штуковину. Попрошу поменять, когда ТО буду делать.
    Но конечно денег жалко.
    Их можно бы было потратить на более полезные вещи.
  1. JK 2.8 CRD загорелся check engine
    от ab2700 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 04:47
  2. Собственноручный check engine ежа.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 19:07
  3. Check Engine и 95 бензин на JK
    от Wonderfield в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 22:52
  4. check engine
    от redhair в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 21:50
  5. Check engine - мигает.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 13:24
