Показано с 1 по 9 из 9
Тема: повышенное давление масла
    По умолчанию повышенное давление масла
    раньше давление масла на холостых оборотах было - 25-35 psi, на оборотах 1600 и выше - чуть больше сорока.
    в выходные очень жестко покатался, с повышенными оборотами, грязью и водой. аж мотор затроил. мотор помыл, просушил, всё нормально.
    сегодня обратил внимание, что давление на холостых оборотах 45-50, на повышенных оборотах переваливает за 60 и стремится дальше.
    подскажите, что это, и что делать.
    Модератор Аватар для А-5
    Банально датчик может врать((((
    Местный Аватар для Grater
    У меня была такая хрень, стрелка стояла на 60-80 и вообще уходила в правый угол. Подключали механический манометр - 2,2 очка.
    И как победил?
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Мне тоже интересно, езжу уже полгода с обезумившим датчиком, благо ниже двойки не опускается...
    Местный Аватар для Евгений
    Сто пудов датчик. Или просохнет, или менять. Он электронный и давление показывает приблизительное.
    А вот у меня и ниже на холостых уходит... Новый стоит ппц (((
    И как победил?
    Сам оклемался. Но думаю вариант один - ставить новый.
    Щас давление кажет на холодную 60psi, когда прогреется 20-25psi. на оборотах гдето 35-40
    Местный Аватар для noa3
    Было, виноват датчик.
  1. Давление масла
    от Алан в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 21:02
  2. давление
    от mikelT в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 09:24
  3. Давление в топливной рампе...
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 19:08
  4. Давление насоса ГУР.
    от Сэм в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 11:21
  5. давление в шинах
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:12
