Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 77
Тема: Гидравлические лебедки
    Местный Аватар для Morituri
    Это потому, что двигатель автомобиля в таком положении тоже не работает
    Что совсем ? ) Да.... как-то не подумал....
    Не ну на боку то работает... недолго точно работает..... видел...
    HD Sportster XL1200S
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Набоку тоже гидроудар собственным маслом ловит, чуть медленнее, правда.
    Ну и сильно от конструкции движка зависит.
    Последний раз редактировалось cyrill3; 21.10.2011 в 18:43.
    Ну тогда смело записываем это в минус
    РФ
    Цитата Сообщение от Morituri Посмотреть сообщение
    Ну не скажи, имхо если лебедки хватит заряда аккумулятора для вытаскивания авто, значит он сидит не настолько и глубоко(в смысле тяжело). Пару раз попадая на отказы комапа, вытаскивал машину используя джек вместо лебедки. ( да долго, но не хоронить же )
    Водолаз парень с маской ? Или вызвали команду итд ? ) Просто если команду, лечге было бы без насилия вытащить машину тросом
    У вас хватило 1 аккума вылезти и завестись?
    водолаз был штурман, крыша уазки = 2.5 метра плюс, я вытянутой рукой не даставал (лифт по максимуму, 36 симы, вояки)
    1 аккум, лебедка легко вытаскивает себя через блок на куст
    далее по тексту не читал так как ты картинки только сейчас видишь...
    и я конечно пропагандирую ставить 2 ой акумм и на него все допы, а 1й только на заводку
    а такая ситуация легко может быть, где нибудь на Алтае и в других горных местах России где надо переезжать речку
    а гидравлика усе приехали
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 21.10.2011 в 19:32.
    картинки класс) Здорово )
    Дно было ровное машина без сопротивления шла ? Сорь по картинке не понимаю сколько до берега было. Сколько лебедь работала.
    Прочитай дальше,тот мой пост, я же не утверждал что такого не может быть, просто это часный случай частного случая ) Хотя может это и происходит довольно часто. К счастью/сожалению у меня небыло такого опыта )
    РФ
    дно ИЛ зыбучий, шел нормально с блоком медлено но верно, без блока вообще 0 движений, до берега метра 3-4, хз минут 10, по прямой шел и уперся в ров бампером, трос на другой куст перекинули и по диагонали вышли на берег
    мне вот в гидравлике не нравится радиаторы(который засратся может, камушком пробить и тд), проблемы с насосом(давления не будет и что тяги тоже не будет?) шланги со временем проглядел - а он треснул
    но по мне 2 провода проще
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 21.10.2011 в 19:51.
    10 минут, мда, отходит от статистики ) У меня так не получилось (
    Ну радиатор не обязателен, это как дополнение. Да там получается на 2 шланга больше вродебы в штатном исполнении. В дополнении к проводке. Ну и радиатор думаю можно расположить за основным, если уж ему прилетит, уже будет не до лебедки )
    Проблема с насосом, а часто возникали проблемы с насосом гидроусилителя ? По сути генератор тоже накрыться может, тут паритет )
    Шланги да, наличие дополнительных деталей снижает надежность не спорю, но сколько они отходят ? Часто меняются шланги гидроусилителя?
    РФ
    у меня зимой давануло жижу, не реально крутить рулем, тяжелее чем на жигулях в разы, прям как на камазе, у меня день был целым испытанием, пока не сделали, а к хорошему привыкаешь сразу и на всегда (крутить мизинчиком руль)
    мое мнение что в рулевую доп.вмешательство не стоит делать
  9. #24
    Да меня тащили на тросе ) без усилителей неприятно, и ладно руля но тормозов...
    Но если я правельно понимаю систему, если и будет тяжелее куртить руль, то только во время работы самой лебедки )
    Ну и тут такой вопрос
    гидро дает доп нагрузку на ГУР и его выход из строя неприятен, но не смертельно
    электро дает нагрузку на генератор, его выход из строя остановит авто 100% (ну может не сразу )
    Вопрос что важнее не возникает, но вот какой шанс выхода из строя того и того при повышении нагрузки я не знаю )
    Знаю что электро лебедка вроде сгорает если перенапряч, гидравлика просто остановится без последствий....
    Эххх сложно когда нет реального опыта использования....
  10. #25
    Новичок Аватар для Штурман Жорж
    Сталинград
    Спасибо за ролик! Весьма интересная тема!!
    Попробую изложить свои мысли: что кажется важным
    1.Надёжность гидравлической лебёдки на порядок выше чем у электрической (нет перегрева, герметичность системы, предельные нагрузки не возникают - срабатывает предохранительный клапан гидросистемы)
    2.Время лебежения условно не ограничено (пока работает мотор и есть бензин в баке) что очень важно когда приходится идти на лебёдке скажем 1км
    Что кажется не важным:
    1.Одновременно активно крутить руль и лебедится вряд ли понадобиться, а когда понадобиться - всё равно не проблема
    2. Меньшая скорость намотки чем у электро лебёдки.
    Совершенно несущественно (для меня),тише едешь-дальше будешь! Вначале потихоньку выберусь сам, затем вытащу товарища с высаженым в "0"аккумулятором
    3. Возможный выход из строя гидронасоса.
    Вероятность достаточно низка, и вот почему. Гидронасос вещь сама по себе достаточно надёжная, герметичная да ещё и заполнена маслом! Внезапный отказ маловероятен. Но вот с предохранительным клапаном надо поколдовать, сделать более чуствительным скажем 75-80% от номинального давления открытия. На крайний случай можно бросить запасной гидронасос в багажник вместо запасного генератора )
    4. Под водой двигатель заглохнет и останусь без лебеды.
    Вообще не надо Рэнглер загонять под воду. Это же не УАЗ карбюраторный и не TLC c 1KZ-T, для него (Рэнглера) это очень болезненно. Как правильно преодолевать водные преграды, какова при этом роль разведки много уже написано.
    Какие вижу минусы:
    1. Чего то пока не придумал, но ничего, сейчас скептики напишут )
    Ещё один довод в пользу гидравлики: китт раф запрещает использование гидравлических лебёдок на соревнованиях, не помню с какого года - не интересно стало соревноваться, болота преодолевались на "ура" на таких лебёдках, без неё на хороший результат можно было не расчитывать.
    Удивила низкая цена в ролике - соизмерима с ценой "варна"
    Вот собственно такое мнение, конечно не претендующее на истину ))
    В общем не планировал ставить лебеду на свой Рэнг, теперь призадумался )
    Последний раз редактировалось Штурман Жорж; 22.10.2011 в 01:11.
    TJ 2006 Серебристый 4.0 л, АКПП, 30"BFG KM2,koni,H&R
  11. #26
    Оп минус.... )))
    Тоесть в любительских соревнованиях/покатушках уже нельзя будет учавствовать ? Или только с серьездных, а в обычных всем побарабану ? )
    Спасибо за развернутый ответ )
  12. #27
    Сталинград
    Здесь КиТТ РАФ 2011
    http://raf-trophy.ru/index.php?menu=2&hm=1&dt=1
    Коротенько выдержки:
    ТР 0
    Запрещено использование любых лебёдок кроме приводимых в действие мускульной силой
    ТР1
    13.2. Разрешается установка не более чем одной лебедки с силовым электрическим приводом.
    ТР2
    15.2.Разрешается оборудовать автомобиль, не более чем двумя лебедками с силовым приводом, тяговые
    параметры которых должны превышать минимум в 1,4 раза вес автомобиля. Разрешается использование
    лебёдок с механическим, гидравлическим или электрическим приводом.
    На официальных соревнованиях разрешаются только лебёдки с электрическим приводом.
    ТР3
    14.2. Для официальных соревнований – обязательно. Для прочих соревнований - рекомендуется.
    Как говорится комментарии по официальным соревнованиям проводимым под эгидой РАФ излишни. 100%-е исполнение техрегламента.
    Из опыта "не официальных" соревнований: обычно в техрегламент эти пункты не вставляют, но всё остаётся на усмотрение техкомиссии.
  13. #28
    Местный Аватар для REM
    Знаю как минимум двух владельцев Н1, которые отказались от штатной или усиленной электролебёдке в пользу гидравлики. Гидравлика и дешевле и надёжднее. Да, желательно ставить усиленный гур, но это вообще не будет лишним даже если прост стандартные колёса в коллеях ворочать.
    Плюс гидравлика легче и занимает меньше места.
  14. #29
    Ясно спасибо! Я не спортсмен, но терять возможность покататься вообще с народом не хотелось бы )
  15. #30
    Сталинград
    Вот выдержка из регламента Крэзиштурмана (первое что попалось):
    Разделение по классам:
    Класс "Про" (идет в зачет Кубка Клубов и кубка CRAZYSHTURMAN)
    Класс "Стандарт"
    Разделение по категориям предполагается по принципу опытности в ориентировании. Подготовка машины и ее проходимость не играют никакой роли! В категорию «Стандарт» приглашаются экипажи с небольшим опытом ориентирования. В категорию «Про» приглашаются экипажи, для которых определить свое местоположение на карте не составляет труда, а сложность и интерес от ориентирования возникают при увеличении скорости движеня
    Возможность участия вовсе и не теряется.
  1. Площадка лебедки над стабом
    от Rijik в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 11:42
  2. Релезаменитель для лебедки
    от jado в разделе Лебедки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 18:30
  3. ПРОШУ СОВЕТА ПО УСТАНОВКЕ ЛЕБЕДКИ
    от Leonik в разделе Лебедки
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 11:45
