Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Жрет масло!!!!
    Местный Аватар для Mustang
    По умолчанию Жрет масло!!!!
    Всем привет!
    Парни Ай Нид хэлп!!!
    2 недели недели назад поменял масло. За это время проехал от силы 500 км. Опять начал маргать датчик масла. Посмотрел щуп. Сухо!!!!!!!
    Появилось характерное постукивание...
    В чем причина беды?????
    TJ 0.5г, 2,4 МКПП, Желтый, 4 лифт, Mickey Thompson MTZ 33х12,5, T-Maks 9500 Perfomance, блокировка eaton (перед)
    Москва ЮАО
    Цитата Сообщение от Mustang Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    в кольцах......
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Местный Аватар для Krinz
    нада движек менять на побольше)))))
    Последний раз редактировалось Krinz; 13.10.2011 в 14:07.
    Местный Аватар для Grater
    А при таком расходе масла, если оно не выливается из картера на асфальт, выхлоп то вообще нормальный будет, или завеса как от икаруса?
    Местный Аватар для Morituri
    Надеюсь пустяк, но если надо менять двиг, напиши, у меня 2.4 есть, правда не дешего.....
    Уверен что сухо ? Я как-то раз в 200км доливал, дык оказалось мои личные мозги глючали, перепутал риску минимума и максимума....
    HD Sportster XL1200S
    С таким расходом либо на асфальт течет, либо капремонт.
    Должно дымить изрядно.
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    Всем привет!
    Проверь на дымность (из выхлопной).
    Если дымит на холодную или при сбросе газа - маслосъемные колпачки.
    Если на оборотах на горячую - поршневая.
    Сними сопун посмотри на него на прогретом заведенном двигателе. Погазуй. Если дымит либо избыточный выпуск воздуха - поршневая.
    Что за масло? В оригинальности/производителе уверен?
    В поиске...
    Местный Аватар для noa3
    Пробег авто? Начать с воздушного фильтра - не загрязнен ли он ( жор масла может быть из за малой проходимости воздушного фильтра). Далее открыть крышку маслозаливной горловины визуально оценить давление картерных газов прикрыв его рукой - небольшое давление на работающем двигателе нормальное явление выброса масла быть не должно, осмотреть двигатель на предмет запотевания маслом - течей по сальникам, дренажным шлангам и трубке шупа уровня масла быть не должно. Далее произвести замер компрессии: если компрессии нет залить в наиболее изношенные цилиндры( с самым маленьким давлением) 1-3 грамма моторного масла через свечные отверстия - произвести замер компрессии снова если восстановилась ремонт цпг( цилиндропоршневой группы) если нет ремонт гбц и клапанного механизма.
    Последний раз редактировалось noa3; 11.10.2011 в 22:28.
    Короче рядом на переборке стоять будем, Дим )))
    Но до последнего будем надеяться что это предстоит мне одному!
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Не забудь посмотреть банальные течи, из под пробки и фильтра, было, попадались на недотяг последних...
    Кстати да. По поводу фильтра-я тому пример
    Парни, спасибо огромное всем за сочуствие и советы! ))
    Написал Вам сообщение, позвонил Вовке. Остановился, залил 4 литра масла. При этом, когда заливал масло, моторный отсек был сухой. НО когда приехал в клуб, открыли капот, там было ВСЁЁЁЁЁ в масле!!!!! Из под машины упало может всего пару капель за 20-30 мин.
    Короче говоре, оставил Желтого у Вовки в операционной )) Будем надеяться, обойдется без реанимации ))
    Отпишу вечерком как закончилась история.
    2.4 забавный двигатель
    Спасибо, успопил. У тя было такое?
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    Бывает течь из под вальцовки датчика давления масла (решается заменой)
  1. Масло в 6-ти ступку?
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:18
  2. Масло в мосты
    от Негоро в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 17:17
  3. Масло
    от Morituri в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 20:38
  4. Масло в движок
    от Гал в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 10:09
  5. Глохнет:) ЖРЕТ :( ппц нид ХЕЛП
    от SuperVadik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 10:52
