Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 163
Тема: "Табуретка". Вторая жизнь.
  1. #31
    Местный Аватар для Grater
    http://images49.fotki.com/v1504/phot...094JPEG-vi.jpg вот еще арки. делаются разной ширины.. фирма Metalcloak
  2. #32
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    Флаг действительно не в тему, а крылья мне такие очень нравятся. Очково, правда свои под это дело резать. Может и решусь - пока не знаю.
    Фото по ссылке - очень на любителя. Не мое.
    В поиске...
  3. #33
    Из своих толкового ничего не выйдет, на мой взгляд. Эти крылья сделаны из трубы + лист железа, поэтому выглядят массивно.
    http://www.cdmfabrication.com/bbpics/fntb234.jpg вот пиленые родные
    http://www.overkilloffroad.net/Jeff'...%20fenders.JPG вот заводские
    Можно конечно родные пилить + обогнуть трубой все сварить и шлифануть, но насколько это будет выгоднее, я не знаю.
  4. #34
    Саратов
    Если все-таки решусь то буду делать именно так. Пока в раздумьях. Но с моим темпом работы времени у меня вагон и маленькая тележка
    В поиске...
  5. #35
    Саратов
    По умолчанию Скинули кузов.
    Скинули.
    А он тяжелее чем я думал...
    По откручиванию креплений кузова результативность низкая - 6 из 11
    Обещанные фотки
    1 Начало работы
    2 Стык крыла и кузова
    3 Дерьмо, которым была "прокллена" табуретка
    4 Днище в районе задней левой арки
    5 Та же хрень но справа
    6 Косорукий ремонт
    7 Внутрнняя часть рамы. Задняя часть в районе бака
    8 Итог
    В поиске...
  6. #36
    Делать много!
    Даже не знаю когда выдасться возможность своего раскинуть, чтобы он не стал такой же.. При наличии ренегадовского обвеса, в места куда удалось заглянуть снизу. наудивление живое железо..
    Скажи, а крылья прикручены к кузову там в кузове резьба или гайки? буду менять крылья не хотелось бы столкнуться с извечной проблемой отломанных и прикипевших болтов.. и да, резьба там дюмовая?
  7. #37
    Саратов
    В кузове резьба. Скорее всего дюймовая, точно не скажу. С каждой стороны обломил по одному болту из 4х
    В поиске...
  8. #38
    Работы впереди оч много, судя по фоткам. Но по опыту сотоварищей могу быть уверен что все получится! Так держать!
  9. #39
    Местный Аватар для TIM
    Санкт-Петербург
    Молодца, только я не понял у твоего состояние почти как у моего только вот возраст у них разный. Значит мне еще повезло, а я растраивался!
  10. #40
    Саратов
    Спасибо! Работы действительно полно.
    Да, некоторые моменты меня удивляют. Например, почему рама капитально прогнила в задней части (от заднего края траверсы) и практически нетронута впереди. Причем это не плавный переход, а практически четкая граница. Никаких следов деформации и ремонта рамы при этом нет. Загадочная у меня табуретка
    Зато одно я понял точно - до зимы я его точно не сделаю
    В поиске...
  11. #41
    Местный Аватар для Antoha
    Зато одно я понял точно - до зимы я его точно не сделаю[/QUOTE]
    Дык они (рамы) все так умирают. Перед проветривается, зад копит каки.
    И кстати после реконструкции обязательно сделать дренажные отверстия в самом конце рамы...
  12. #42
    Саратов
    И кстати после реконструкции обязательно сделать дренажные отверстия в самом конце рамы...[/QUOTE]
    Сзади и так есть дренажи, только похоже толку от них не много - я оттуда грязь отверткой выковыривал - рама внутри забита. Попробую как-то ее всю почистить.
    В поиске...
  13. #43
    Санкт-Петербург
    Я своего планировал поднять месяца за 3, но собираю уже 11 месяцев. Завести и поехать я могу, но хочется сделать все. Все поменять чтобы потом не делать, а ездить и наслождаться!
  14. #44
    Подход! и я вот с момента покупки вместо посторойки ремонтом занимаюсь, пусть лучше ездит низенький чем стоит высокий. Была бы вторая машина давно бы уже весь раскидал в гараже и собирал из новых запчастей потихоньку.
  15. #45
    Санкт-Петербург
    Так и у меня второй нет. хожу пешком, народ ржот что купил конструктор, а я и не спорю. Планирую взять в кредит машину для семьи.
  1. Силовой обвес "Шериф" от Питерской "Металлоконструкции" и т.д.
    от Lovak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 20:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 05:56
  3. нужен для Д35 SpartaN" or "Lock-Rite" в наличие!+
    от Дима78 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 09:52
  4. "Рубежи Ополья 2011" от "Там в России" 11-13 июня
    от black_al в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 14:58
  5. "Колхоз" или "Тюнинг" Просто угар
    от Зеленый в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 20:10
