Всем привет.
Народ, подскажите какой лучше брать преобразователь ржавчины?
Заранее спасибо!
Всем привет.
Заранее спасибо!
В-52 удаляет ржавчину очень хорошо (как и кожу на руках если без перчаток работать).
Но не преобразовывает.
Мне сварщик советовал для металоконструкций "томак-1", вот только не знаю продается ли он в России.
Пользовался "Цинкарь", оранжевый флакон, производителя не помню, руки до покраски не дошли, ржавчина не выступает уже полгода...
использовал "Преобразователь ржавчины", пузыри по пол литра с диким концентратом соляной к-ты. даже ржавый копаный топор 19в отъел до белого железа. буду на базе сфоткаю этикетку.
хотя лучший преобразователь - это пескоструйный аппарат+кислотный грунт_эпокси грунт... хреном не возьмёт.
ЗЫ. цинкарь - фуфло. говорю как кузовщик с почти 10и летним стажем.
____________________________________________
OIIIIIIIO '92 YJ 2.5, МКПП, Flame Red, Soft top, 15000 lbs Robson, Magnaflow 17126
Skype: crezione
Cell: +375296zero84zero84
"Цинкарь" мне тоже не понравился. Воообще-то действующим веществом в большинстве преобразователей является ортофосфорная кислота. Она переводит гидрооксид железа в нерастворимые соединения фосфорной кислоты, создавая на поверхности железа защитную пленку. Иногда эта кислота продается в чистом виде на авторынках. После обработки ортофосфорной к-той поверхность, подвергшуюся обработке, надо промыть водой .
Есть еще преобразователи на основе муравьиной кислоты (из них пробовал Хайгир, очень поонравился, но сейчас много подделок ), они подороже, но действуют подобным же образом. Ни один из преобразователей не справится с толстым слоем ржавчины, так что ежели такая завелась, зачищайте сколь можно хорошо механически и лишь потом травите преобразователем. Соляной к-той травить не советую - кузовное железо несколько потоньше топора будет
YJ, 4.0, МКПП,1993, красный, боди-лифт1.5", колесья 31", Dana35+Auburn Gear ECTED, ГБО
ребят у меня нет проблем с толстым слоем ржавчины
просто чуть чуть естьь под рамкой лобовухи когдя снял рамку
немного обработать и покрасить
это вооще не проблемное место в моём Бобике можно и просто залить и покрасить ещё лет 5 проходит:0
Возьми "кольчуга" хорошая вещь, преобразует в грунт. Есть еще кислотный грунт BODY желтого цвета. продаетсся как в килограмовых банках, так и в балончиках. Его лудше наносить на вышкуреную поверхность. Когда высохнет замотовать и грунтовать красить все что хочешь.
Проверена временем, пользовались ей в кузовных работах лет 8 нареканий не было.
А если брать другую смотри чтобы не надо было смывать водой, так как те которые смывать у них в основе орто-фосфорная кислота, если смыть плохо, то прощай рамка через пол года!
Последний раз редактировалось TIM; 05.10.2011 в 12:18.
