Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подсветка приборов ТJ.
    По умолчанию Подсветка приборов ТJ.
    Уважаемые коллеги!
    Сдохла подсветка приборной панели (одометр работает исправно).
    Вопрос собственно следующий. Есть ли предохранитель, отвечающий конкретно за подсветку приборной панели (я такового в блоках не обнаружил)? Не хотелось-бы вскрывать торпеду не будучи уверенным, что дело не в предохранителе.
    Замкадье
    Наиболее вероятно проблема в центральном переключателе света. Демонтируется несложно. Как обычно контакт либо есть, либо его нет.
    Модератор Аватар для А-5
    Бывает еще вариант - контакт есть там, где его быть не должно)))
    Местный Аватар для Krinz
    Цитата Сообщение от Сэм Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!
    проверь работают ли габариты, она на них запитана, а ваще да, центральный переключатель
    а в чем сложность снять панель? на это надо три, максимум четыре минуты.
    +1. При аналогичных симптомах проблема была там. Тупо кинул провод подсветки на габариты - лишился регулировки яркости, но все работает.
    Надо-бы новый переключатель заказать, но как-то руки не доходят.
    Это я знаю. Так предохранитель наличествует или нет?
    Последний раз редактировалось Сэм; 16.09.2011 в 00:14.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 17:59
  2. Подсветка салона
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 01:09
  3. панель приборов
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 21:03
  4. салонная подсветка
    от silverleo в разделе Общий
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 12:53
