Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Глохнет.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    По умолчанию Глохнет.
    Начиная с прошлого четверга стабильно один раз в день самопроизвольно глохнет. Просто падают обороты в ноль, и всё.
    Останавливаюсь, выключаю зажигание, завожусь, еду дальше.
    Что за танцы такие? В какую сторону копать? Датчик какой может?
    Модератор Аватар для А-5
    Устает бензонасос?
    В проводке глюк?
    Сигналка?
    а глохнет или вобще гаснет? мож какая нить релюха глючит? было такое.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    если просто глохнет но всё включено и светится то это бензонасос здыхает
    Москва ЮЗАО
    Не, всё работает, просто глохнет... И начал замечать в последнее время, что для того, чтобы ехать 80-90 мне теперь нужно держать 2000 оборотов, а не 1700, как раньше. Мало ли, может связано.
    Бензонасос куплю и положу в машину на всякий случай
    Пользователь Аватар для Shandor
    Moscow
    бензонасос легко услышать. Если он устал - сразу поймешь.
    Я так глох на трамвайных путях (сначала думали от тряски датчик какой-н полетел. потом поменяли насос и все ок)
    /l""",[___],
    l-l--L--[]llllll[]-
    ()_)--()_)-=-)_)
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    А вот это уже интересно: проверь коробку на предмет масла и состояние "бублика".
    По умолчанию Можем завтра утром покопать массы, плюсы и т.д.
    Ты массы-то зачистил, как говорили или руки не дошли? Если не дошли, зачем к людям аппелировать? Начинать надо с самого простого.
  1. глохнет мотор...
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 00:39
  2. 2.5 глохнет
    от Денис К в разделе YJ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 18:52
  3. 2.5 глохнет
    от Денис К в разделе Общий
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 13:09
  4. Глохнет:) ЖРЕТ :( ппц нид ХЕЛП
    от SuperVadik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 10:52
  5. Глохнет((
    от P!T в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 22:46
