Возникла проблема, как всегда в лесу. понятное дело, лужи грязь и все такое. и случайно я заметил, что стрелка зарядки лежит на 9. тоесть вообще 0. все вроде работает, но включил свет как все потухло.. и панель и магнитола. заглушил машину, начал заводить, не заводится. стартер крутит не весело так, ниодин горшок не схватывает.. уже вечер, облил все что можно было вэдэшкой. ноль реакции. дернули-завели. зарядка лежит на минимуме, для приличия решил прогазовать, смотрю стрелка дернулась, втопил до 4к, зарядка подскочила до 14 и все как бы в норме. поехали. через полчаса начала падать. сначала 12, потом ниже, ниже, и совсем упала. ну так ехал сколько то. уже приборы начали тускнеть, фары.. прогазовка не помогала, но потом зарядка подскочила до 12. потом встала в норму гдето почти 14.. доехал до дачи, зарядка снова 10-12, при прогазовках растет к 14, потом опять падает.. машина глушится и заводится..
так вот, тупо залил генератор или гдето хреновый контакт? Думаю стоит снять и на ревизию его? Ну или что еще может быть?
кстати в окошечке аккума всегда зеленый свет был. тоесть как бы аккум в норме, что по реакции стартера не сказать было..
