Всем привет!
В последнее время периодически загорается на приборке лампочка CHECK GAUGES. При этом, стрелка датчикамасла падает в крайнее минимальное положение, а потом возвращается в нормальное состояние.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ??????
Всем привет!
TJ 0.5г, 2,4 МКПП, Желтый, 4 лифт, Mickey Thompson MTZ 33х12,5, T-Maks 9500 Perfomance, блокировка eaton (перед)
Дословный перевод - проверьте приборы.
Если на приборной горят желтые лампочки = вам неплохо бы заехать в сервис.
Если красные = дальше поедешь машинку сломаешь. Твой чек красный )
Если загорается при заводе движка то мб датчик давления масла. У меня сначала переодически загорался, потом 1н раз час машинку включал выключал, чтобы он потух, и поехал поменял на новый. Все ок стало. При заводе машины давление масла 0 и загорался этот чек.
HD Sportster XL1200S
Хорошо если дачик дохлый, а если и правда давление масла отсутствует при заведённом двигателе.
Была такая-же фигня...долил масла и всё пропало.
Когда-то и я ездил на маленьком красном "феррари"!!
Он так ругается и на уровень масла и на датчик
Давления вряд ли нет, проверяй масло. У меня такая хрень была, когда в -30 заводил в первый раз.
Первым делом проверь контакт датчика давления масла. Буквально сними провод, подожми пасатижами клемму и с усилием одень обратно. Это должно помочь. Если появиться опять, поменяй датчик. У меня была такая хрень, после первой процедуры все прошло. На Караизме, кончилось заменой датчика, хотя лампочка мигала так, что будто движку пипец. Удачи.
Спасибо парни, с утреца проверю, отпишусь))
Каким образом? В чем была проблема?
он доехал до клуба.
Умных много, смелых мало.
Логично.
Ну раз уж есть тема с проблемой, давайте озвучим ее решение)))
Парни, ответ смешной и банальный))))) тупо масло не было в движке))))))
Хм.... Может у меня тоже и-за этого проблемы?))))
пля, на 2.4 надо проверять постоянно! он его хавает неплохо)
