Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Схема на YJ
    Пользователь Аватар для Алексей СПб
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Схема на YJ
    Есть у кого электросхема на ежа? А то прикуриватель отрубился и недопру откуда он питание получает. Блоки предохранителей слева в салоне под торпедой и под капотом справа найдены, но предохранители целые и не понятно какой на прикуриватель.
    Йож из германии европеец. Мож кто знает какой предохранитель нужен хотя бы и где он установлен?
    Местный Аватар для TIM
    Санкт-Петербург
    И мне схема не помешает если что. А может просто масса потерялась?
    Санкт-Петербург
    Да не понятно, работало потом перестало. Провода к прикуривателю подходят.
    Санкт-Петербург
    померь полярность, узнаешь что приходит а что нет!
    Санкт-Петербург
    + нету. а откуда он на прикуриватель идет найти не могу.
    кроме сборки предохранителей слева под панелью и справа под капотом других нет?
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Санкт-Петербург
    Спасибо, огромное.
    Наконецто у меня навигатор заработает.
    Санкт-Петербург
    Хотя странно. Получается что прикуриватель и радио на одном предохранителе, а магнитола у меня работает. Может конечно она самопально подключена к чему нибудь другому.
    Модератор Аватар для А-5
    По уму, прикуриватель мимо замка, напрямую на аккум, вешать надо.
    Санкт-Петербург
    Это зачем так?
    ...миную всякие разъемы и прочие соединения.
    Для того, что нагрузочные токи бывают большие - различные зарядки для всевозможных девайсов и всякие посторонние потребители питания.
    Своими глазами видел, как оплавилась проводка(воняло и дыма было много) после включения компрессора(((
    Санкт-Петербург
    Это провод надо тянуть от аккумулятора и предохранитель все равно вставлять в цепь. я хочу сделать как было.
    Киев
    Магнитолу обычно колхозят куда + нашли.
    Ну и по годам различие возможно.
    Схема сия на 94 год.
    Киев
    И провод потолще.
    Шучу.
    Предохранитель обязателен.
  1. схема электрооборудования
    от Pechnik в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 06:46
  2. Схема разводки электрики YJ
    от saa в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 22:11
  3. Схема шпицевания.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 15:37
