Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Свап 2,7 тд тж !
    Местный Аватар для Jeep63
    Самара
    По умолчанию Свап 2,7 тд тж !
    Дело пошло, вроде пока все по плану Скорее даже обойдется без переделки родных креплений двигла, бум переходники делать, коробас нисановский на 4-5 см длинее, что не есть хорошо, пока это единственный трабл которого не ожидал. Буду в темке отчитываться! Ждите продолжения!
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Ждем!
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Мотор 4 цилиндра, может есть место вперед сместить? Чтоб компенсировать длинну кпп.. У нас в регионе много машин с таким мотором, ктото их любит, ктото ненавидит я второе...
    Магазин для Джиперов
    а мне нравился. очень надежный и тарахтит приятно.
    вот только коробка там слабенькая.
    Самара
    Может только немного, развесовку хотелось бы приблизить к оригинальной!
    Самара
    Наскока слабее чем с 2,4 ??? Честно колокол неохото переделывать да и моя уже прилично ушатанная
    настолько, что все, кого я знал на таких машинах, в том числе и я, рано или поздно попадали на замену первичного, либо вторичного вала.
    интересно придумал) ждемссс
    Местный Аватар для Зеленый
    Кострома-Новороссийск
    Желаю что бы все выгорело Без проблем и заторов. УДАЧИ. Динамика только плохая у этого мотора.
    Jeep ON
    у меня был террано около двух лет. проблем с динамикой в городе не испытывал. разгон до сотни около 14 сек. это быстрее патруля и на пару секунд медленее нового прадо. учитывая что вес будет меньше, можно предположить что разгон будет еще лучше. в любом случае мотор хороший и надежный. очень интересно что получится.
    удачи.
    кстати на драйве есть ренг с мотором+коробкой+мостами от 80 крузака... правда нет никакого внятного описания о процессе переделки. Учитывая что 1hd + коробка существенно длиннее чем TD27+коробка - уверен все получится супер )
    Пользователь Аватар для Вовка
    Норильск
    "светало"
    Местный Аватар для Евгений
    На самом деле все, кто думает что на ПартТайм можно ездить продолжительное время (включая меня) рано или поздно попадают на замену первичного вала (любой) коробки.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Самара
    Работа идет! Потехоньку но верно сам жду что получится...
    Местный Аватар для noa3
    Вариант хороший конечно, но легче было установить мерседесовский 2.9 602940.Он с пневмоуправлением и удалось бы штатную панель приборов с штатными мозгами заставить работать, кроме того с этими двигателями агрегатировались кпп с съемным картером сцепления который можно использовать с любой кпп путем не сложных доработок.
    P.S лично участвовал в доработке уаза ему правда приживили 603 R6 3.0
    P.P.S скорейшего и удачного завершения непростой работы.
