Показано с 16 по 19 из 19
Тема: Кто ставил контроллер на аморты Ранчо?
    Местный Аватар для Сергей 60
    Москва Медведково, пос.Доброе
    Так вроде как на квадратеке, есть компрессор который ставиться на JK.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    это и есть "специальный"
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    не согласен мы про них много знаем !у меня стояла все снял задолбало постоянно сифонил не держал давления делал жосче слабее не почуствовал разницы после мойки заклинил компресор , была последняя капля все снял и бросил в ящик ! поставил oldman emu почти счастлив !
    +1. Почти два года было все прекрасно,но потом начались утечки по магистралям,потом компрессор перестал накачивать максимальное давление.Когда лифтовал машину снял с облегчением(лежат в гараже)
    Местный Аватар для Wonderfield
    DME
    Джентельмены, если эта хрень ценой в двести баксов проработает два года - да и хорошо!!! Я-то думал, судя по отзывам - пару месяцев
    Зато сколько удовольствия книпочки нажимать
    what is contemporary art? if you pee at the door neighbors, call and run away – it's installation. if you stay – it's performance. but if it happens only once every 2 years – it's biennale.
