Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Суперамортизаторы.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    По умолчанию Суперамортизаторы.
    http://blogs.jpmagazine.com/6749893/...jks/index.html
    Никто увеличить ход подвески не хочет?
    Местный Аватар для Зеленый
    Кострома-Новороссийск
    блин. Черт мы думали первые додумались. О Двухстороннем амортике. газ масло позволяют работать как направленные вверх так и вниз. жестко их соединив и разместив на концах подшипники увеличиваем ход подвески в двое. но есть большое но надо как минимум в половину увеличивать рычаги для долговечной работы системы. более мягкого хода и четкой отработки подвеской нагрузок. я заказал себе новые проушины для рамы, под крепления рычагов. ждали когда придут и хотели это исполнить. Блин жопошники америкосы оперидили.
    Jeep ON
    kyiv
    Они пишут, что система работает на коротких рычагах. Но меня тут тоже гложут смутные сомненья....
    глупо. при усиленной отдаче а именно в 2 раза АМОРТИЗАТОРОВ. он вынесет весь мозг и позвоночник своему хозяину. и при резком ударе будет отламывать уши амортикам. Они тупанули в креплениях оставив подшипники открытыми - у нас в говналэнде такое не прокатит наша система другая надежней....
    Jeep ON
    не забудем про большой градус вращения на коротком рычаге и короткий рычаг тупо все будет обсерать. И кардан задний косается tj коротких jk не видел необходимо усовершенствовать еще одной креставинкой.
    Jeep ON
    хотя практически при изменении рычагов можно повернуть мост для уменьшения угла атаки. в принципе кардан можно не трогать. а вот с замену тормозных шлангов никак не избежать.ну а стабилизаторы и так у половины отложенные. замены тяг панара можно просто их видоизменить в домашних условиях.
    Jeep ON
    kyiv
    Интересно было бы тогда ставить амортизаторы разной жесткости. На стиральной доске работает мягкий при его пробое срабатывает жесткий и гасит удар.
    да задумка норм, но работать будут они все равно равномерно. Правдо с разной величиной сопративления. так можно ставить один простой второй гидравлический с изменяемой жесткостью. набездорожье им можно клиренс менять.
    Jeep ON
