Страница 43 из 46 ПерваяПервая ... 334142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 686
Тема: FAQ по дизельному wrangler JK
  1. #631
    Местный Аватар для noa3
    По мне запись хорошо однако не лишне взглянуть лично и убедиться ибо случается и ошибки в карте данных крайслера.
  2. #632
    Местный Аватар для Gosso
    Красногорский район
    Принял к сведению.
    Спасибо!
  3. #633
    Местный Аватар для =КОТ=
    Всем привет!
    Перестал заводиться мой JK 2.8 CRD 2013. Вечером ничто не предвещало, а с утра... АКБ в полном порядке, заряжена на 100%, при повороте ключа раздается лишь слабый щелчок и все, стартер не крутит, даже не пытается.
    В сентябре так же с утра (почему вся фигня с утра?) появился чек, электроника перевела управление в аварийный режим (до 3000 оборотов, мощность по-минимуму и т.п). Ездил в клубный сервис, сбрасывали чек, - на время до следующего пуска все становилось в порядке, после опять появился. чек писал что-то про давление в рампе, сам исчез через пару дней (так же с утра), ничего не делал, лишь до этого цитанмакс залил в бензобак.
    есть идеи почему не заводится, что поверить, куда отвезти (или подъехать кому проще)?
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
  4. #634
    Слабый щелчок имеет причины - потерялась масса, плюс на стартер, сдох аккумулятор либо стартер.
    Последний раз редактировалось noa3; 06.07.2020 в 10:28.
  5. #635
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    А если стартер напрямую замкнуть?
  6. #636
    Цитата Сообщение от noa3 Посмотреть сообщение
    Слабый щедчок имеет причины - потерялась масса, плюс на стартер, сдох аккумулятор либо стартер.
    тоже подумал о плохом контакте с массой, но о какой? фары и все прочее работает...
    если честно, из меня так себе электрик, знать бы где он находится и где у него плюс... ))))))) и что, если ключ в положении ON и замкнуть "+" стартера на "+" АКБ машина заведется (рассматриваем рабочий авто)?
    сразу прошу простить столь уважаемых членов форума, что отвлекаю своими глупыми вопросами. рад бы матчасть поучить, да без примера перед глазами и опытного наставника сложно )
    не может стартовое реле перегореть или предохранитель, кстати?
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
  7. #637
    kyiv
    Заведется.
    Замыкать два контакта торчащих из соленоида стартера. Обычно старой отверткой это делают.
  8. #638
    Новичок
    Цитата Сообщение от geo Посмотреть сообщение
    Добрый день. Появилось нечто следующее. Нажимая на газ, примерно на треть, двигатель начинает троить и загорается "мясорубка". На ходу выключаю и включаю зажигание, все становится ок. Через минут двадцать-тридцать все повторяется. Особенно, когда надо ускориться. Появляется троение, и двигатель не развивает мощности. Сначала думал, что это форсунка, но потом пришел к выводу, что это стерлись резистивные дорожки в педали газа. Номер педали: 53032 868AB. Двигатель 200лс. Может, существует ремкомплект подобно жигулевскому: https://autostol63.ru/granta/standar...ra-datsun.html
    Или эту педаль можно заменить на другую, более дешевую? Спасибо.
    Напишу запоздалый ответ. Дождался, когда двигатель совсем затроил, где-то 20 ноября. Диагностика показала, что вышла из строя форсунка третьего цилиндра 0445116041. Пробил на массу пьезоэлемент окончательно. Пришлось покупать новую.
  9. #639
    Новичок
    Ногинск
    Цитата Сообщение от Astramak Посмотреть сообщение
    Привет!
    Подскажите, есть разница в этих натяжителях:
    68027611AB или 68027611AA
    один для коробки, второй для автомата
    Как я понял.
    Или они одинаковые ? И можно брать любой из них?
    Добрый день!
    На 35 странице есть такой вопрос и далее ответ, что "фактически одно и то же")
    Хотел уточнить, 68027611AB в каталоге идет на рестайл... влезет ли он на 2007 177 сильный дорестайл? Ставил кто?
  10. #640
    kyiv
    Влезет.
    Только не бери кровн. Или мопар или VM
  11. #641
    Пользователь Аватар для SCHUMный
    Цитата Сообщение от Ivan spite Посмотреть сообщение
    -Рулевой демпфер, лучше сразу поставить усиленный.
    ставить лучше OME, бильштайн, FOX.
    Может кто-то ткнуть носом в тему, где обсуждали каталожные номера этих демпферов? Хочу заменить штатный на JK. Достаточно заменить только сам "амортизатор" или горизонтальную рейку между колёсами к которой он крепится? Не знаю как она правильно называется
    Sahara JK 2.8 diesel, автомат, 2013
  12. #642
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Зависит от конкретного демпфера)
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  13. #643
    Местный Аватар для serge002
    Товарищи, а как в целом 2.8 200 лс по надежности? Есть ли проблемы с поставками запчастей? Насколько знаю мотор не делают с 2016 года
  14. #644
    Проблем никаких - ни с мотором, ни с з/ч.
    За 7 лет эксплуатации - два раза менял все ролики/ремень ГРМ + за одно поменял помпу, чтобы не лазать туда снова(моя была рабочая).
    ps. в запасе лежат форсунки + новая турбина
  15. #645
    Новичок
    Kostroma
    Народ подскажите модель АКБ. У меня стоит ещё американская и похоже ей пришёл конец. Примерные габариты дхшхв, мм -305х180х220
    Последний раз редактировалось Flint; 08.02.2021 в 15:11.
  1. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
