Страница 41 из 46 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 686
Тема: FAQ по дизельному wrangler JK
  1. #601
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Да. Д сильвер. Куда планируете установить доп фильтр.
    Цитата Сообщение от Ivan spite Посмотреть сообщение
    Наверное причина в разных двигателях и надо скорей говорить не с 2012, а с конца 2010.
    До ресталинга двигатель RA 428
    После A 428, который модернизирован по давлению и экологическим нормам. он стал евро 5.
    Описание
    The A 428 DOHC is the evolution of VM's current 2.8L 4 cylinder engine and features a number of significant improvements.
    In order to meet the ever more stringent emission limits and market demands for high performance, the engine has been fitted with the most advanced technical solutions. In particular, the 1800 bar Common Rail injection system has been equipped with electric piezo injectors which guarantee perfect management of the injection parameters by allowing up to 5 consecutive injections at 230 microsecond intervals.
    Plastic intake manifold with swirl control device and a new cooled EGR system with cooler by-pass ensure the best combustion efficiency, keeping emissions and noise under full control at the lowest possible level.
    Это автоматический перевод.
    A 428 DOHC развитие двигателя цилиндра 2.8L 4 VM настоящего и отличает несколькими значительно улучшений.
    Для того чтобы соотвествовать даже больше строгих пределам излучения и рынка для высокой эффективности, двигатель был приспособлен с самыми предварительными техническими разрешениями. В частности, система впрыски коллектора системы впрыска топлива 1800 адвокатских сословий была оборудована с электрическими piezo инжекторами которые гарантируют совершенное управление параметров впрыски путем позволять до 5 последовательным впрыскам на интервалах 230 микросекунд.
    Пластичный впускной коллектор с механизмом управления свирли и новая охлаженная система EGR с более холодным перепуском обеспечивают самый лучший коэффициент сгорания, держащ излучения и шум под полным контролем на уровне предельно низкий.
    Зачем всё это? Нифига не понятно!
    И я вот не понимаю обсуждения насчёт какой фильтр ставить. Зачем все эти тупые рассуждения? Положено ставить оригинал, дак и ставьте его. Зачем оправдывать желание сэкономить на спичках? И обсуждать какая там установлена бумага, перфорированная или не очень. Предлагаю разобрать фильтра и попробовать на вкус!
    Последний раз редактировалось masterboy; 20.02.2019 в 22:51.
  2. #602
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
  3. #603
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Цитата Сообщение от d.silver Посмотреть сообщение
    Аккуратно получилось, прям как завод. Модель фильтра в студию..
  4. #604
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Вот это если он протечет - полыхнет знатно. Там снизу катализатор как бы.
  5. #605
    Керчь
    Да там в ренге и помимо этого есть чему пыхать начиная с коробки....и тд, ещё та "горячая штучка" ренг
  6. #606
    Иркутск
    Другого места под капотом найти не удалось, хотелось чтоб под капотом был, хотя можно и в салон пассажиру в ноги завести.
    Stanadyne FM 100 http://stanadyne.ru/filtration/fuelmanager/
  7. #607
    kyiv
    В рэнге вся топливная возле мотора сделана с водительской стороны с противоположной от выпускного коллектора.
    Место есть под вакуумным усилителем тормозов. доступ не такой удобный. зато опасности сгореть намного меньше.
    У меня была ситуация, когда начал течь топливный фильтр. подвернуло резинку. я доехал до дома километров 15 и только там решил проблему.
  8. #608
    Великий Новгород
    Могу подарить топливный фильтр. Для моей машины он не подходит по номеру. Давно лежит без дела.image.jpg
    Последний раз редактировалось masterboy; 21.02.2019 в 20:22.
  9. #609
    Местный Аватар для Iskender
    А кто нибудь менял уже впускной коллектор?
  10. #610
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    А с ним то что случилось?
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  11. #611
    Местный Аватар для noa3
    Коллектор пластиковый - с ними случаются проблемы, но на пробегах за 200 т.км или у любителей распедаливать авто.
  12. #612
    Начал подтекать
  13. #613
    Да, на рестайле пластиковый. Где лучше посмотреть новый?
  14. #614
    Пока чек энжине - не загорается, наддув работает нормально во всем диапазоне оборотов и при резком нажатии на педаль газа машина разгоняется не падая в аварию - НЕ НУЖНО НИЧЕГО МЕНЯТЬ. Поработавший нагнетатель - всегда подкидывает немного масла во впуск - которое сопливит в районе сочленения впускного коллектора с гбц.
    P.S когда понадобится - тебя выручит zzap.ru, номер коллектора в комплекте с уплотнениями и прокладкой - 68142871AC, его же номер от VM motori 11042045F.
  15. #615
    Проблема в том, что начало оно сопливить резко и довольно активно. Хотя, смотря с чем сравнивать. Ошибок нет, едет нормально. Иногда есть толчки но это их коробки скорее всего.За номерки спасибо. Смотрел сегодня их. Особенно порадовал экзист со своим ценником
  1. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
