Страница 39 из 46 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 686
Тема: FAQ по дизельному wrangler JK
  1. #571
    Местный Аватар для Iskender
    Очень много лишнего, не относящегося к дизелю. Информация про лифт и колеса, например. Так же есть не точности и моменты, которые описаны в других темах.
    Первым пунктом в факе я предлагаю закрепить полезные ссылки для тех, кто хочет сэкономить на топливе или фильтрах.
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...ad.php?t=23991
    https://www.google.ru/search?q=0445115067
    https://www.google.ru/search?q=0445116041
    Последний раз редактировалось Iskender; 29.10.2018 в 10:37.
  2. #572
    Местный Аватар для Ivan spite
    Далал, делал выборку, а так и не понял. На рестайлинг топливные какие ставить можно? Мале не лезет в рестайлинг-это верная инфа?
    "-Топливный менять вместе с маслом не реже чем раз в 10тыс.
    52126 244AA
    подходит от пол-тысячи машин, но нужно смотреть на нижнюю резьбу у меня не влез туда датчик воды( я его просто отключил в итоге) http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4097
    Knecht (Mahle Filter) KC 140 идентичен оригинальному и по геометрии и по качеству
    BOSCH 1 457 434 314 (N4314)
    Если кому интересно по рестайлу:оригинальный мопар топливник имеет размеры 130 мм длинна и 81 см диаметр, максимум ,что можно впихнуть вместо него бош 4314, у него длинна 144 ммм и диаметр 80,5 мм. Ман 8034 имеет высоту 150мм и диаметр 80мм, махле кс140 длинна 159мм и диаметр 81 мм. Так что я не знаю как можно запихнуть фильтр длиннее 145 мм ( при этом сверху фильтра до кузова 5-7 мм и снизу контакты от датчика воды,практически касаются защиты топливника.
    Топливный фильтр Bosch код 1457434310 не влез!
  3. #573
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Решил прикупить себе щуп для акпп своего джека, если всё верно то для коробки W5A580 ...
    номера для заказа сервисного щупа от МВ 722.6:
    SWAG 10 93 8023
    Febi 38023
    Mercedes A 140 589 15 21 00
  4. #574
    Ман8034 - нормально влезает!Ставлю его вместо Мопаровского (уже 2-а фильтра от Мопар у меня текли по краю прессовки корпуса -больше их не покупаю)
  5. #575
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    52126 244AA
    И ОД и я ставлю Нengst H159WK
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  6. #576
    Керчь
    А ни кто не вскрывал эти фильтра:
    BOSCH 1 457 434 314
    WK8034MANN-FILTER
    Нengst H159WK
    Самое важное в них это качество фильтрующего элемента!.... как он закреплен в корпусе, ну и потом уже и количество оного.
    Вот такой есть тест https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=lzPO_qKSzQY
    Последний раз редактировалось dva72; 14.02.2019 в 12:16.
  7. #577
    Эстония, Таллин.
    BOSCH 1 457 434 314
    WK8034MANN-FILTER
    Нengst H159WK
    Самое важное в них это качество фильтрующего элемента!.... ну и потом уже и количество оного.
    А зачем вскрывать? Что изменится? Менять почаще и всё....
  8. #578
    Керчь
    Посмотри видео! Я просмотрел.... я уже дописал в своем предидущем посте.
    Многие фильтра просто не работают изначально!
    По ходу Студент сделал правильный выбор по фильтру манн, сделаю тот же выбор.
    Последний раз редактировалось dva72; 14.02.2019 в 12:23.
  9. #579
    Местный Аватар для sklif
    видео, лучше бы я не смотрел. какие-то криворуки косячники сами не поняли что снимали...
  10. #580
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    и все фильтры для разных авто. бред
  11. #581
    Эстония, Таллин.
    В нашем случае важна хорошая солярка и своевременная замена фильтра а не вскрытие топливных фильтров....
    Первые слова в видео : мы не лаборатория,мы ничего не можем.. мы будем смотреть по ощущениям....
  12. #582
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    BOSCH 1 457 434 314
    WK8034MANN-FILTER
    Нengst H159WK
    Я последние года ставил Hengst H159WK, в декабре 18 отремонтировал три форсунки. Моё мнение, он категорично нам не подходит, бумага у него скручена в рулон и есть версия что она в лучшем случае 20 микрон, 2 микрон сильно жесткая и её в рулон не свернуть, только сложить гармошкой. Здесь я его вскрывал http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...EB%FC-JK/page4
  13. #583
    Ни кто не сталкивался -
    https://www.ebay.com/itm/Spin-on-Fue...HI~5:rk:2:pf:0
  14. #584
    Эстония, Таллин.
    Разницы нет,какой фильтр,если залили плохой соляры....Ради интереса, пусть напишут те,кто менял форсунки и какие при этом фильтра использовал.....увидите,что будет практически весь список известных фирм...имхо..
  15. #585
    кстати почти про фильтр. а датчики воды отдельно для наших машин продают? номерок есть? а то оборвал провода совсем под корень...
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
