Страница 35 из 46 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 686
Тема: FAQ по дизельному wrangler JK
  1. #511
    Цитата Сообщение от Leo_Tep Посмотреть сообщение
    Подскажите, откуда проще подлезть к месту крепления натяжителя?
    Вчера сорвало болт натяжителяВложение 61274
    Сегодня хочу попробовать поставить его на место, но нужно каким-то образом выкрутить обломок болта.
    Купил два болта "попрочнее" в крепмаркете Вложение 61275 надеюсь подойду.
    Может где-то есть инструкция, как туда подлезть и все это осуществить?
    Андрюха, привари гайку к обломку. Если под корень обломился болт, поверх него гайку прикладывай, и присри по центру. ))) быстро просто. Ну или угловая насадка для сверления поможет
    Магазин для Джиперов
  2. #512
    Местный Аватар для Iskender
    А дизель на картинке от KJ. У нас чуть другой.
    картинку без роликов не удалось найти быстро, но место там очень похоже
  3. #513
    Местный Аватар для Leo_Tep
    Спасибы, за подсказки!!!
    Прорезал насечку и выкрутил остатки болта. На удивление открутился очень легко, преимущественно руками.
    Кое-как прирукожопил ролик, и помчался к ребятам в 4х4ОК...
    Отдельное спасибо Алексею, очень оперативно отремонтировали!!!
    Бежевый JKU 2012 года
  4. #514
    Пользователь Аватар для олег76
    ярославль
    Всем привет! Подскажите какой алгоритм работы датчика давления масла? У меня включаешь зажигание масленка горит секунды 3 и гаснет до запуска двигателя,так и должно быть или должна гаснуть после пуска двигателя, мотор 2,8 2013год
  5. #515
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    По последним данным на дизельный дЖеК подходит насос гура от bmw m3 e36 и e46
  6. #516
    Пользователь Аватар для Brazil
    Мне запомнилось ,Василий Зурабовичь писал ,что от газели внедрил и такой смайл поставил:a,(звучит как фантастика но вроде бы так и было)
    JK RU CRD 2015
  7. #517
    kyiv
    и от газели тоже подходит.
  8. #518
    ярославль
    Что ни кто не в курсе что ли? Или не до мелочей?
  9. #519
    kyiv
    вот сколько садился уже за руль с первой записи, все никак внимания не обращу, вроде гаснет до запуска.
  10. #520
    Местный Аватар для ЛМА
    Орел - Можайск
    Тоже так же
    JK Rubicon 2012 crd, 3d, лифт 3", аморты/пружины ОМЕ, Yokohama Geolandar X-MT G005 35/12.5 R17/Black Rhino J8, ет +0,TERAFLEX Dual-Rate S/T Front Sway Bar System, бампера от Дениса, лебедка SMITTYBILT X2O-10, калитка SMITTYBILT с креплением хайджека, панара Teraflex Monster.
  11. #521
    Только что проверил. Лампочка горит пока мотор не заведется.ждал секунд 10 после чека. Лампочка горела все время, даже в момент зажигания.
    Машина рестайл 12 года.
  12. #522
    Местный Аватар для noa3
    Не печальтесь други - у множества современных дизельных автомобилей нет датчика давления масла, есть контроль уровня и/или качества масла. В этом случае лампа давления либо не существует на панели приборов либо гаснет до старта двигателя
  13. #523
    Я к тому и говорю, что не стоит париться над тем, когда лампочка погасла а когда горит
  14. #524
    Местный Аватар для Astramak
    Привет!
    Подскажите, есть разница в этих натяжителях:
    68027611AB или 68027611AA
    один для коробки, второй для автомата
    Как я понял.
    Или они одинаковые ? И можно брать любой из них?
    JKU sport, 2.8crd, 2007, lift 3'5" ironman, Electric Winch 4х4 Кевлар Водозащищенная 12000lb/6000kg, блокировки: TJM 168PL15, TJM 168PL20, ГП 4.56 Nitro Gear.
  15. #525
    kyiv
    ревизии разных лет. ab более поздний.
    фактически они одинаковые.
  1. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
