Страница 42 из 46 ПерваяПервая ... 324041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 686
Тема: FAQ по дизельному wrangler JK
  1. #616
    Прежде всего проверь уровень масла в акпп, толчки обычно от недостатка масла. Что касается цены - "у денег глаз нет", однако на зедзапе вполне можно подобрать прайс погуманнее нежели в других местах.
  2. #617
    Местный Аватар для Gosso
    Красногорский район
    Приветствую!
    Народ, подскажите пожалуйста, если кто знает:
    Имею машину 2013 г.в. Хочу разобраться по наличию сажевого фильтра.
    В расшифровке VIN нашёл такую запись: "XKQ: Delete Diesel Particulate Filter".
    Что это может означать? Дословно Delete Diesel Particulate Filter - Удалить Сажевый Фильтр Дизеля.
    А в общем контексте этой записи?
    С искренним уважением!
  3. #618
    Проще всего осмотреть систему выпуска - есть ли в ней катализатор и сажевый - то есть в районе приемной трубы должно быть два бочонка если их нет сажевого нет, если один то необслуживаемый сажевый, два - катализатор и сажевый.
  4. #619
    Красногорский район
    Спасибо, проверю.
  5. #620
    Цитата Сообщение от Gosso Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Постучи по сажевику - если звук как в бочке - значит фильтра нет ))
    На многих машинах его нет
  6. #621
    Красногорский район
    Спасибо! Постучу)))) тоже.
    Ну, а вдруг?
  7. #622
    Пользователь Аватар для Georg
    Урал
    Крестовину переднего привода ищу.
    Spicer5-760X говорят надо, но её нет нигде.
    Подскажите, кто, что ставит сейчас, понадежней.
  8. #623
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Крестовины двух размеров, какую тебе надо не скажу...
    rist.JPG У меня на Сахаре такая, хотя многие утверждали,чо такая только на Рубиконе.. Если не лень ,полистай мой БЖ ( выбираем обновки), там размеры есть..
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  9. #624
    у тебя не то что ему надо, у тебя или от 44 даны шрусы, или какие то из усиленных
  10. #625
    Эстония, Таллин.
    У меня стандартная Сахара, ничего не менялось,такая пришла с завода.
  11. #626
    укуренные мексикосы попутали при сборке значит
  12. #627
    С 2012 года на сахарах и спортах стояли полуоси с крестовинами размера дана 44.
  13. #628
    Пользователь Аватар для bakzz
    Новомосковск
    Spicer5-760X это "большая" или "маленькая" подскажите?
  14. #629
    маленькая
  15. #630
    Красногорский район
    Приветствую!
    Ещё раз приветствую и возвращаюсь к этому вопросу, чтобы он не "повис в воздухе".
    Так вот выяснил, такая запись в VIN (""XKQ: Delete Diesel Particulate Filter") означает, что сажевый фильтр на заводе не установлен.
    Последний раз редактировалось Gosso; 25.10.2019 в 07:25. Причина: опечатка
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
