Проверьте сначала форсунки на обратку. Потом дальше можно рассуждать.
Добрый день. Появилось нечто следующее. Нажимая на газ, примерно на треть, двигатель начинает троить и загорается "мясорубка". На ходу выключаю и включаю зажигание, все становится ок. Через минут двадцать-тридцать все повторяется. Особенно, когда надо ускориться. Появляется троение, и двигатель не развивает мощности. Сначала думал, что это форсунка, но потом пришел к выводу, что это стерлись резистивные дорожки в педали газа. Номер педали: 53032 868AB. Двигатель 200лс. Может, существует ремкомплект подобно жигулевскому: https://autostol63.ru/granta/standar...ra-datsun.html
Или эту педаль можно заменить на другую, более дешевую? Спасибо.
Впервые слышу о подобной неисправности.
Знаю, что воды педаль не любит при глубоких бродах, но чтоб просто стерлись...
С фильтром воздушным все нормально?
А кто может посмотреть, как прописана модель мотора в ресталинге jk 2011+ в документах птс, или стс.
Пункт модель, номер двигателя: VM10d или A 428 или RA 428, а номер двигателя отсутствует?
Я тебе в личку написал.
2013 JK Unlim CRD
Вопрос:
-2007 года, пробег 180000. Есть проблема, в следующем. После относительно длинной стоянки заводиться очень плохо. Крути но несхватывает. Затем всё-таки заводится, но из глушителя вылетает огромное облако белого дыма. Что думаете, первые предположения?
На диагностику.
мерять все давления и проверять форсунки.
Есть, купить Ланцер
2013 JK Unlim CRD
Зачем так радикально?
Просто перейти на бензиновый Рэнг.
Полный сток
Ну совсем не обязательно их придется менять. К тому же начали чинить не очень дорого.
А вот без диагностики диагноз не поставить.
