Страница 37 из 46 ПерваяПервая ... 273536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 686
Тема: FAQ по дизельному wrangler JK
  1. #541
    СПб
    Цитата Сообщение от Agent Orange Посмотреть сообщение
    Есть, купить Ланцер
    За такой предложение и сказать чё лишнее могу:-))))
    Это мне соклубник предложил, я в шоке!!!! ;-)))
    Фу, гадость. Аж вздрогнул
    Последний раз редактировалось Dim0138; 23.07.2018 в 22:16.
  2. #542
    чувашия
    Сцепление . JEEP JK. механика / дизель НЕ ПОКУПАЙТЕ КРОУН !!!!
    В дороге разлетелся шток рабочего цилиндра сцепы купленный год назад ...на три части ..... У КРОУНА был целиком пластиковый шток !!Ё!!! у крайслера и пластик другой и внутри - металл.... Деваться было некуда ...сделали шток из нержавейки !!!! под нашу резинку !!! 60 рублей....Диаметр цилиндра вроде 22 мм.!!!! получилось....отлично ....
    Покачать после демонтажа рабочего цилиндра и стояния всю ночь....было невозможно ....Машина стояла носом вверх - на склоне !!!!! Подняли жопу домкратом на пол метра ...с трех раз прокачалась система ...
    Ход стал мягче....
  3. #543
    Москва ЮВАО
    Парни, напомните какое масло лить в двигатель если отсутствует DPF (сажевый фильтр)? всё время лил ESP Formula 5w30, а недавно при расшифровке ВИНа узнал что фильтра нет.
  4. #544
    Местный Аватар для Бродяга
    НУ так если лил то и лей. Что заморачиваться уже
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
  5. #545
    0-30,0-40,5-30,5-40
    С дпф нужен был допуск под ДПФ.
    Без дпф - не нужен.
    Сам лью хадо 0w30
  6. #546
    Брно
    Всем добрый, уважаемые! Подскажите по топливному насосу низкого давления. Авто JEEP WRANGLER III (JK), 2011 г, 2.8 CRD. Где можно найти схему топливопровода? По вину пробился 68003386AA jeep. Взял его аналог в Штатах SP7068M. Сняли старый - он другой и скорее всего установлен местными сербскими кулибинами. На крышке две трубки - выход и обратка, насколько я понял. У SP7068M выход только один. В чем подвох? Заранее спасибо.
  7. #547
    Похоже то что ты купил от отто (бензинового) мотора или от другой модели. У дизельных двигателей всегда присутствует и подача и обратка.
    Помнится мне в штатах дизельных JK нет - отсюда и все проблемы.
  8. #548
    Брно
    А какая разница - есть они в штатах или нет? я заказал его там лишь потому, что насос в штатах дешевле.
    фото оригинала, к сожалению, нет и в инете не нашел - поэтому и прошу схему.
    судя по баку - у него обратка не через насос идет.
    я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось asukh; 03.10.2018 в 00:33.
  9. #549
    недавно бак снимал. обратка и подачка в том месте где насос стоит. ещё одна обратка идёт с рампы (форсунок) на вход фильтра
  10. #550
    Брно
    Совсем я запутался. Перерыл еще кучу сайтов. Все равно выдает подкачивающий насос с одним выходом....
    https://somarmotor.com/fuel-pump-and...it-module-kit/
  11. #551
    У нас половину всех запчастей так выдает. Бак на своем я не снимал, а вот на нитрике тех же годов с тем же двиглом стоит двухмагистральный.
    Менял с разборки.
    Вот номер подходящего 52126005AB
    А тот что ты купил для 3.8 бензина.
    Последний раз редактировалось cyrill3; 03.10.2018 в 10:58.
  12. #552
    Брно
    Менял с разборки.
    А если просто поменять внутрянку? Я боюсь, что штаты у меня его обратно не возьмут. Да и машина уже очень долго стоит в сервисе - они там воют белугой...
  13. #553
    Я нитровский разобрал, но мне пришлось его разломать. Нужно быть аккуратным фокусником, чтоб что-то там менять.
    В нем была проблема, что шлицы мотора слизали шестеренку насоса. Мотор крутился, но не качал.
  14. #554
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Сами насосы,дизель и бензин разные по производительности и давлению.Проверено собственными шишками.так что внутрянку не получится переставить.
  15. #555
    Они вообще разные ибо качают разные по плотности жидкости, если хочется что нибудь сколхозить - можешь взять беу погружной топливный насос от мб с коммонрейлом - производительность для моторов 2.2 и 3.0 у мб одинаковая. Правда с присоединением колбы к верхней крышке и с работоспособностью указателя уровня топлива - ты славно развлечешься. Проще и надежнее купить оригинальный.
    Сам пумпенэлемент - сиречь насос думаю аналогичен мерседесовскому однако разобрать и собрать колбу то еще занятие.
    По моим данным - насосы низкого давления - абсолютно надежны и практически из строя не выходят.
  1. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
