Страница 36 из 46 ПерваяПервая ... 263435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 686
Тема: FAQ по дизельному wrangler JK
  1. #526
    Местный Аватар для Astramak
    ревизии разных лет. ab более поздний.
    фактически они одинаковые.
    Спасибо, заказал)
    JKU sport, 2.8crd, 2007, lift 3'5" ironman, Electric Winch 4х4 Кевлар Водозащищенная 12000lb/6000kg, блокировки: TJM 168PL15, TJM 168PL20, ГП 4.56 Nitro Gear.
  2. #527
    Пользователь Аватар для Georg
    Урал
    Цитата Сообщение от noa3 Посмотреть сообщение
    Маленький фак по топливной аппаратуре дизеля JK:
    машина не заводится - изначально проверяем есть ли топливо в баке...
    А если на веревке заводится с полтычка, а от стартера никак?
    Над соском обратки поднимается фонтанчик 5мм..Но ведь машина работает. Как при неработающих форсунках она может работать тогда, не пойму, логики нет. Может из-за стартера не заводится, из-за малых оборотов?
  3. #528
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Проверьте сначала форсунки на обратку. Потом дальше можно рассуждать.
  4. #529
    Новичок
    Добрый день. Появилось нечто следующее. Нажимая на газ, примерно на треть, двигатель начинает троить и загорается "мясорубка". На ходу выключаю и включаю зажигание, все становится ок. Через минут двадцать-тридцать все повторяется. Особенно, когда надо ускориться. Появляется троение, и двигатель не развивает мощности. Сначала думал, что это форсунка, но потом пришел к выводу, что это стерлись резистивные дорожки в педали газа. Номер педали: 53032 868AB. Двигатель 200лс. Может, существует ремкомплект подобно жигулевскому: https://autostol63.ru/granta/standar...ra-datsun.html
    Или эту педаль можно заменить на другую, более дешевую? Спасибо.
  5. #530
    Местный Аватар для sklif
    а почитать ошибку самым дешевыл elm237 сканером не вариант?
  6. #531
    kyiv
    Впервые слышу о подобной неисправности.
    Знаю, что воды педаль не любит при глубоких бродах, но чтоб просто стерлись...
  7. #532
    Местный Аватар для Iskender
    С фильтром воздушным все нормально?
  8. #533
    Местный Аватар для Ivan spite
    А кто может посмотреть, как прописана модель мотора в ресталинге jk 2011+ в документах птс, или стс.
    Пункт модель, номер двигателя: VM10d или A 428 или RA 428, а номер двигателя отсутствует?
  9. #534
    Подмосковье
    Я тебе в личку написал.
    2013 JK Unlim CRD
  10. #535
    СПб
    Вопрос:
    -2007 года, пробег 180000. Есть проблема, в следующем. После относительно длинной стоянки заводиться очень плохо. Крути но несхватывает. Затем всё-таки заводится, но из глушителя вылетает огромное облако белого дыма. Что думаете, первые предположения?
  11. #536
    kyiv
    На диагностику.
    мерять все давления и проверять форсунки.
  12. #537
    СПб
    На диагностику.
    Не, не хочу форсунки, этож капец как дорого, а ещё есть варианты?
  13. #538
    Подмосковье
    Есть, купить Ланцер
    2013 JK Unlim CRD
  14. #539
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Зачем так радикально?
    Просто перейти на бензиновый Рэнг.
    Полный сток
  15. #540
    kyiv
    Ну совсем не обязательно их придется менять. К тому же начали чинить не очень дорого.
    А вот без диагностики диагноз не поставить.
  1. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
