Страница 32 из 46 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 686
Тема: FAQ по дизельному wrangler JK
  1. #466
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от sklif Посмотреть сообщение
    6203 на двух роликах. на третьем какой-то широкий подшипник, номер сейчас не вспомню...
    О, мучас грасиас!
    2013 JK Unlim CRD
  2. #467
    Москва ЮВАО
    Народ, выручайте - кто знает где находится блок управления коробкой на дизеле? половину машины перерыл!
  3. #468
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    Мозги одни и на АКПП и на ДВС в одном блоке. С 2003 года это на всех крайслерах. А в чем простите проблема?
    8-916-916-9127
  4. #469
    Москва ЮВАО
    когда заводишь моргает Crawl control, горит скользкая дорога, чек и только на первой передаче. на диагностике по ошибкам - нет связи с блоком абс, концевиком парк\нейтраль и модулем управления коробки. а так же на ходу периодически пытается загореться лампа с масленкой и тут же гаснет. что делать никто не знает... мозги 100% в одном блоке?
    при отсоединении фишек от блока мозгов двс- коробка продолжает опрашиваться сканером (((( где то они всё таки отдельно?
  5. #470
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Мозги в одном блоке.
    Возможно у вас проводка где-то перетерлась.
    На всякий случай - у вас рубикон?
  6. #471
    Москва ЮВАО
    да рубикон, анлимитед 2012, дизель
  7. #472
    Местный Аватар для sklif
    очередной стабилизатор?
  8. #473
    kyiv
    Похоже.
    Снимайте с него разъем. и пробуйте без него.
  9. #474
    Москва ЮВАО
    так серьезо? он пограмно отключен, -все равно может так мозги *бать?!
  10. #475
    kyiv
    Серьезно. Чем отключали програмно?
  11. #476
    Москва СВАО
    +1
    И что за сканер, чем диагностируете?
    8-916-916-9127
  12. #477
    Москва ЮВАО
    На счет програмно я наверное не то слово подобрал, отключали через procal. На счет сканера ничего не скажу, машина у электрика, а я на работе. Говорит что мозги отключил, и рядышком положил, а коробка продолжает отзываться на сканер. Причем на мозгах написано бош, а от коробки отзывается какой то модуль сименс
  13. #478
    Москва СВАО
    На форуме есть человек зовут Егор, ник вроде Zamorochka, кстати обитает тоже как и вы на юге. Диагностирует крайслеры по электрике и электронике. Обратитесь поможет. А не поможет так и ничего не возьмет. Специалист хороший и как человек тоже.
    8-916-916-9127
  14. #479
    kyiv
    Прокалом нормально. беды он наделать не мог.
    Фишка с разьема снята?
    Бош\сименс как бы одна контора.
  15. #480
    Москва ЮВАО
    фишка точно не снята всё это время. Но кстати после пракала стаб один раз сам "восстал из мертвых" и опять выдал ошибку, и опять был задушен.
  1. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
