По дизеляке может подскажет кто-то что-то?
Вся грусть здесь:
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...EE%ED%E5%E6%E0
Вся грусть здесь:
YJ 2,8 TD 1994
YJ 2,5 бензин 1990
Появилось что-то вроде хруста. Похоже, как шарики бегают. Довольно громко. Насос гидроусилителя так может кончаться?
При вращение рулём вправо/влево - характер звука - меняется? Усилие на рулевом колесе - возросло? Вообще говоря больше похоже на обкатно/натяжной ролик.
Или шкив генератора.
Шкив даёт хрустящий звук на холостых оборотах и прыжки ремня с натяжителем.
Geo пишет что "что-то вроде хруста"
Может на ремень не смотрел, да видно это только тем кто знает на что смотреть.
Ремень ровно вращается. Не похоже на ролики и натяжитель. Такое впечатление, что звук идет от стакана, куда вкручен масляный фильтр. Если палец прислонить к приливу около крышки фильтра, то ощущаются легкие удары.
Вроде, слегка меняется, но не всегда, а усилие обычное.
Снять ремень завести без него и послушать. Может дробить гидрокомпенсатор и/или щёлкать/ стучать форсунка.
Какой пробег? Сажевый фильтр удалялся? Дым из трубы?
Щёлкать может и насос гур если в говнах рулил до одури и перегрел нагнетательную секцию.
Дело в том, что езжу только по городу и асфальту. Снизу всё, как новое. В общем, завтра приступлю к экзекуции. Спасибо.
Многолик и коварен натяжитель. Лопнула пружина внутри, перекосило, тёр корпусом о внутреннюю кромку шкива насоса гидроусилителя. В общем, натяжитель, 2 ролика (70 и 76 мм) и ремень на замену.
Стандартная ситуация. Там не пружина, а упор силуминовый лопнул.
А стальной натяжитель бывает? Чтоб только ролик менять на нём?
У нас в Одессе из стали варят. Может закажу как-нибуть.
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php...E8%F2%E5%EB%FC
Последний раз редактировалось cyrill3; 13.04.2016 в 18:45.
Класс! А ещё подшипник к нему с большими шарами и защищённый. Вот это дело.
