Страница 34 из 46 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 686
Тема: FAQ по дизельному wrangler JK
  1. #496
    Очень ждемс
  2. #497
    Очень ждемс
    если не впихну, ты крайний!
  3. #498
    В медицине нет такого слова - "невлезет"
  4. #499
    Подмосковье
    Сдается мне, что Sklif обречен имплантировать китайца
    2013 JK Unlim CRD
  5. #500
    не ну если кто то уже ставил, то не думаю что оно совсем невпихуемое. гараж, болгарка и куча всевозможных сопутствующих инструментов есть, так что должен встать щас в гараже ремонт закончу в пару дней и буду пытаться. в две недели по любому надо уложится с примеркой, что бы сдать обратно если совсем никак.
    Кстати как я понял китайский двигатель с которого этот натяжить копия какого то из cummins. если все удачно пройдет можно и каминсовский натяжитель поискать будет.
  6. #501
    да. натяжитель встал. вылет лапки на которой стоит ролик чуть меньше рэнговской. нужен ремень короче, но у меня уже стоял короче 2448 (рэнговский 2452). из допилингов: надо отбалгарить один из стопоров на задней части натяжителя которая к блоку прикручивается. какой болгарить понятно когда два ролика рядом. у второго стопора на китайском натяжителе надо чуть-чуть снять диаметр, там буквально в пол милиметра разница, просто подточил по кругу болгаркой не особо ровно, роли это не играет. надо отболгарить шестигранник с лицевой стороны натяжитель который преднозначен для того что бы его руками натягивать-растягивать при установке. на рэнго-натяжителе его и так нет. встает верхняя часть корпуса натяжите очень плотненько к обратной стороне шкива гидрача. я на всякий случай там тоже болгаркой снял миллиметр алюмишки, но все равно там расстояние небольшое получется, но опять же не у натяжителя не у шкива нет особых свобод так что они с друг другом не встретяться, а если даже встретятся то стальным шкивом сделает нужную проточку в корпусе натяжителя. вроде все. а ещё ремень встает по самому краю ролика, потом уже лень было снимать, но изначально надо бы посмотреть возможно ли в самом ролике на 1-2 миллиметра просадить подшипник в глубину для большей красивости. но в общем если потом ещё туда полезу попробую, а так пока буду ездить и не заморачиваться. в общем я доволен 1800р плюс час времени в гараже и проблема решилась. посмотрим насколько долго он теперь проходит.
    IMG_20171008_162809.jpgIMG_20171008_164910.jpgIMG_20171008_164930.jpgIMG_20171008_170638.jpgIMG_20171008_171046.jpg
    Последний раз редактировалось sklif; 08.10.2017 в 19:06.
  7. #502
    Подмосковье
    Отличненько! Спс, будем иметь ввиду.
    2013 JK Unlim CRD
  8. #503
    Супер!
  9. #504
    Местный Аватар для Leo_Tep
    Подскажите, откуда проще подлезть к месту крепления натяжителя?
    Сегодня хочу попробовать поставить его на место, но нужно каким-то образом выкрутить обломок болта.
    Купил два болта "попрочнее" в крепмаркете 20180215_103733[1].jpg надеюсь подойду.
    Может где-то есть инструкция, как туда подлезть и все это осуществить?
    Бежевый JKU 2012 года
  10. #505
    снимать весь передок и радиаторы.
  11. #506
    А к чему крепится натяжитель? там не кронштейн? может его возможно снять снизу?
  12. #507
    не подскажу.
  13. #508
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Радиаторы снимать не надо.только диффузор вентилятора.
    Если болт обломило(по собственному опыту) 100% натяжителю хана.следующий болт продержится максимум месяц.У меня 3 раза подряд болты ломало,пока натяжитель не поменял.
  14. #509
    Местный Аватар для Iskender
    Доброе утро "коллега".
    В понедельник в цанраде буду чинить такую же проблему. Но мне будут снимать передок для замены грм.
    Если просто поменять ролик и выкрутить болт, думаю можно снять воздушный фильтр и с той стороны все достать.
    Обратите внимание на целостность того места, где крепится сам ролик.
  15. #510
    А дизель на картинке от KJ. У нас чуть другой.
  1. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
