Зато как он смотрится на 37!
Разница.
35"/12.5/17=318/72/17
33"/12.5/17=318/64/17
Получается небольшая разница.
Это разница чего?
35 от 33 отличаются ровно на 2 дюйма те 5 см.
Но почему из-за каких то 5 см уже необходимо менять гл.пары..
Увы! но не найду никак вес самой шины...может кто где цифру видел...
5см в диаметре это около 15 см изменения пути при обороте колеса. Да и сравния со стоковыми разница не 5 а 7.5 см путь увеличиваеся соотв. на 23.5 см. Те ты потеряешь 1\10 мощности двигателя а это очень много.
Вес в зависимости от покрышки 25 - 35кг
Последний раз редактировалось cyrill3; 17.08.2011 в 16:17.
Вон чуваки жаловались, что 44 мост от 35 колес у них на JK разъехался. А что будет с дана 30 от 37 =)))))
Если аккуратно ездить - ничего не будет. Но лучше усилители поставить- так спокойней.
30 от 44 не сильно то и отличаются, во всяком случае толщина чулков и шаровые, на которые прийдется основная нагрузка,- одинаковые (усиленные полуоси и на ту, и на ту все-равно обязательно ставить).
А чуваки те явно чета намутили...
КИрилл, если "Аккуратно ездить" - то зачем 37? =)))
Для красы
Кирилл а что значит аккуратно?
Что нельзя на 35" размерчике?
Долго буксовать и лучше не включать переднюю блокировку.
Ну и быть готовым к порваным полуосям.
Мне кажется тоже, 35 - нормально на JK, 37 - уже перебор.
37 класно на четырехдверке смотрятся. Был бы у меня анлим - точно 37 бы поставил.
