Друзья помогите разобраться, движок 4.0 YJ 93 год, завелся после долгого перерыва( 7 мансов стоял) поработал 20-ть минут заглушил и больше не заводится, бенз в рампе есть, искра есть а свечи выкручиваю они сухие......
мне кажется с подачей топлива проблема. если крутил мотор а он не завелся ,вынул свечу она сухая , обычно топливом забрызгает ...
Это понятно что с топливом, скорее всего форсунки не открываются, а вот из за чего это вопрос.......
странно что все сразу ... у меня выходили из строя инжектора на ниссане но не одновременно все
А может бензонасос.
Бензонасос новый, правда десятошный, но я на нем заводил, мотор работал нормально....
А после того как не заводится проверял работу бензонасоса? Мож проводенка отскочила и перестал работать, не могут умереть сразу все форсунки, а сухие свечи явно говорят о отсутствии давления в рампе.
Давление в рампе можно легко проверить, там же специальный нипель есть, потом Larin написал что бензин тама есть
Давление в рампе в норме, неоткрываются форсунки, я уж на сигнализацию думать начинаю......
А когда ставили сигнализацию они не сказали что она блокирует как противоугонная система?
По этому я ни каких блокировок от сигнализации никогда не подключаю. Если захотят угнать, любую стандартную сигнализацию обойдут. А для тех кто хочет покататься достаточно и орала
ну это надо ехать к ребятам которые сигналку ставили
Все ребят всем спасибо, завелся....причина лопнувший шланг бензонасоса( тот который от самого моторчика идет. коротенький), поменяли и затарахтел....Ура! Завтра наверна забирать поеду
то есть у тебя под машиной лил бензин а ты не чувствовал запаха?
Да нет, шланчик который находится в баке, надет непосредственно на моторчик, ну коротенький такой.......ну все не знаю как еще объяснить
ну хорошо что всё хорошо закончилось
