Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Хочу поставить на YJ автомат, 2.5 1995 г/в, донор TJ 4.0 автомат
    Curren
    Гость
    По умолчанию Хочу поставить на YJ автомат, 2.5 1995 г/в, донор TJ 4.0 автомат
    Подскажите, при замене двигателя с 2.5 YJ автомат, на двигатель от TJ 1998 года, автомат, двигатель с навесным и "мозгами", следующие вопросы:
    1. Подойдет ли мой автомат с 2.5 на 4.0?
    2. Какие могут быт заморочки с проводкой?
    3. Можно ли оставить раздатку и пары в мостах свои?
    корбки не взаимо заменяемы с 2.5 на 4.0 не подойдет .вопщем можно оставить только пары . раздатки тоже флянец 23 зуба 4.0 и 21 на 2.5 при установке и карданы попросят изменений !
    Местный Аватар для константин
    тула
    подскажите пожалуйста,какие размеры карданов на YJ 4литра автомат, взял донором весь низ от гранда(у меня был 2,5),все выставил,осталось только выставить движек,но надо размеры карданов,или самих бы преобрел. еще надо рзмер провиса раздатки относительно рамы
    ставь смело крепи на раму крепи раздатку . после посмотри на карданы можно удленить или укоротить я в евро кардане делал дешевле будет чем бу покупать .
    тула
    это понятно.за счет наклона заднего моста,двигателя и крдана с шарниром хочу по максимому уменьшить провис раздатки(чтоб не свисала).просто интересно на сколько она свисает на оригинале
    ну у чироки и гранда раздатка свисает чуть больше к низу надо колхозить тазик вырезать под раздатку место , если вырвишся в москву заедь в клуб все обьясню
    тула
    спасибо,как связаться?телефон и как прехать?
    Местный Аватар для xpaulx
    http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...read.php?t=323
    и как проехать и телефоны
    YJ 4 АКПП 1995 цвет матовый
    тула
    спасибо,все понял
    Новичок
    Павловский Посад
    Здравствуйте. Есть донор Чироки 4.0 литра автомат, хочу полностью переставить коробку и мотор на TJ. Стоял 2.5 механика. Не получается выставить третью точку на родную защиту. Как быть?
    Местный Аватар для Евгений
    Нужно переваривать передние опоры. Они у 2,5 и 4 литров разные. И с карданами скорее всего придется химичить.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    Опора ставится от чирка ,при этом придется вырезать окно в защите (у чирка раздатка немного повернута).Если у Чирка коробка AW4 то к ней отдельно должны быть мозги.
    Последний раз редактировалось дядя леша; 08.02.2012 в 22:55.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Ссылка не работает
    Новичок
    Павловский Посад
    Окно уже вырезано, проблема в том, что раздатка ложится глубоко и кардан встает криво, без окна все наоборот, раздатка упирается в защиту и опять же встает криво.
  1. Автомат 32RH
    от TAKEZO в разделе Продам запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:41
  2. Радиатор для YJ автомат
    от Larin-75 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 13:31
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 21:33
  4. Автомат на бездорожье
    от Lovak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 05:50
