Показано с 1 по 15 из 33
Тема: внешние сальники переднего моста
    По умолчанию внешние сальники переднего моста
    по причине неграмотной замены шаровых придется менять сальники полуосей переднего моста. раз всё равно вытаскивать п/оси, подумал а не поставить ли внешние сальники типа Alloy. http://www.quadratec.com/products/52420_91X_PG.htm
    есть у кого опыт установки и эксплуатации?
    может случайно у кого завалялись?
    можно ли сделать что-нибудь подобное самому, например из капролона? (Дядя Леша, например, советует не заморачитваться и воткнуть отбойники амортов.)
    а нужны ли они вообще?
    и еще. во всем городе нашел только один сальник полуоси. может кто знает от чего точно подходят.
    Последний раз редактировалось vados; 31.07.2011 в 19:47.
    РФ
    у меня стоят
    без них вода в мосту, в трубе гумно с водорослями и с песком
    с ними все сухо и чистое масло
    не продал, были...
    нужны
    Установка внешних сальников в данном случае не принесет ничего хорошего, кроме вреда.
    1. Полуось в месте контакта с кромкой сальника необходимо будет шлифовать, в противном случае ржавчина на полуоси (работая как абразив) сразу-же "слижет" рабочую кромку сальника. И сальник работать не будет.
    2. Даже на шлифованной полуоси масло из дифференциала до пятна контакта "сальник-полуось" по определению доставать не будет и поэтому ржавчина там все равно появится. Так что, в любом случае, сальнику очень скоро придет конец.
    3. Учитывая, что после этого, попаданию в мост "воды-грязи" он мешать уже не будет, а вот сливу воды и грязи из чулков моста (при поворотах, на кочках и т.п.) будет мешать 100%-но. Как следствие (при отсутствии дренажа) основной сальник начнет работать в песко-водо-грязевой ванне и век его будет не долог. Поэтому считаю установку и внешних сальников, и отбойников от амортизаторов делом не только бесполезным, но и вредным. Делать этого категорически нельзя.
    Это абсолютно точно.
    Последний раз редактировалось Сэм; 31.07.2011 в 22:17.
    РФ
    ты эти сальники ставил, использовал год ?, такое ощущение что нет...
    Местный Аватар для Grater
    Отпишусь кабы дело плохо. Седня полез менять крестовину и заметил вновь подтеки, недержит сальник вакуум.машинки. ну и думаю я что внутри редуктора тоже сальникам привет. Там масло с водой.
    Горю желанием воткнуть эти пухлые сальники, но из-за этой е*аной вакуумашинки эти сальники туда не подходят (и на самом деле не знаю что тут думать их цена здесь около 100баков).
    По крайней мере разобрать весь мост, все промыть там хорошенько под струей бензином или салярой. воткнуть новые сальники в редуктор, воткнуть сальники по краям моста, собрать все и забыть обо всем.
    К слову внутренние сальники греются больше наружних, так что при преодолении брода в жаркую погоду без воды в мосту не обойтись.
    Я себе на ежа поставил. Ту что не налезает на Толстую полуось расточили у токаря и встала отлично. Лучше уж с ними чем без них. После последнего болота зае****** Вычищать грязь.
    http://www.4x4xplor.com/alloyusa-axleseals.html
    особенно перевод понравился
    земля
    для избежания сего сапуны выводи под капот
    зы: имхо с наружными сальниками зря заморачиваетесь - они без смазки долго не протянут, как впрочем и пыльники...
    ну а для чего же они тогда шприцуются??? как раз что бы протягивать подольше.
    а в противном случае что предлагаете-после каждого брода не только менять масло в мосту, но еще и вынимать полуоси и вымывать все?
    а если я за лето 8 раз брод переезжаю, мне все 8 раз этим и заниматься? ))
    да и потом можно же подъехать к броду, за 30 сек прошприцеваться капитально, и смело лезть куда угодно.
    да, шприцевать не долго. сапуны у меня выведены под капот как я понял в стоке, и тем не менее, в мостах вода.
    Правильное ощущение. Не использовал и точно использовать не буду.
    земля
    вода может попасть только через сапун или рваный сальник, если сальники не текут - значит или шланг сапуна слетел, или порвался
    земля
    чёт я или недопонимаю или просто не понимаю:
    шприцуется пространство в чулке между сальниками? а потом внутреннй сальник греется... или не так?
    если так, то консистентная смазка с грязью/песком является отличным абразивом и практически не отводит тепло - вот и результат
    ненене
    внешний сальник, который ставится.. красненький этот...
    у него внутри двухслойная резинка.двухслойная она как раз для того что бы шприцевать пространство между слоями, которое и будет препятствовать попаданию воды и грязи в чулок, а так же смазывать поверхность полуоси для минимизации стирания самих этих резиновых "стенок", в которых смазка находится.
  1. Блокировка переднего моста.
    от А-5 в разделе Мосты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 10:16
  2. Сальники переднего моста на YJ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:56
  3. Вакуумные трубки переднего моста
    от Stone в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 20:20
  4. Гул переднего моста
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:55
