Показано с 1 по 15 из 26
Тема: масло-воздушный фильтр
    Местный Аватар для Тимоха
    Волгоград - Сталинград
    По умолчанию масло-воздушный фильтр
    Всем Привет!!! Ребята подскажите пожалуйста, из клапанной крышки через патрубок начало масло в воздушный фильтр гнать!!! Проверял на заведенном моторе, ничего не течет не брызгает и газовал, все тип топ! Но как только проедусь, так сразу немножко начинает течь! Мотор работает идеально! Компрессия в норме!!! Что за косяк не пойму! Попробую все как следует продуть да почистить а там хз.... хоть там вроде все чисто! Мож кто сталкивался, подскажите пожалуйста!!!
    JeepClubGarage
    Любитель Jeep Wrangler YJ
    хм, там есть клапан, который газы при определенных условиях выпускает во впускной коллектор. называется PCV клапан. Вероятно, с ним что-то не так, маслянная взвесь допускается, но вот масло в фильтре - нет.
    Клапан этот стоит 19 баков в штатах, тут везде под заказ, но можно снять и просто прочистить попробовать, может зашлаковался.
    Найти его просто - шланг от блока идет к впускному коллектору. сам клапан в блоке.
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Машинко - что на аватаре, TJ?
    Впрочем... На холостом ходу брызгать в фильтр может только уж совсем убитый движок, а наличие в воздушном фильтре масла может говорить не только о неисправности PCV, но и об износе ЦПГ - надо бы проверить компрессию, если она понижена - как минимум замена колец.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    EJZ на аватарке йожик
    Москва, Кунцево
    ЙоЖик - это КЛАСС Но движок все равно инжекторный скорее всего(как и на TJ), да и все равно без разницы - 2,5, 4,0 или 4,2, масло гонит в воздухан в первую очередь из-за стертых колец
    Ёжик!))) 93г 4L . Я уже разобрался с мотором все ОК! Все прочистел и помыл "гомна куча было я просто уже пососле всех соревнований уже давно ни че не трогал! )))) и прокладку новую поставил!!! Не мотор роботает хорошо!!! только синхроны немножко кажеться подстукивали!) но как только залил синтетику (петро канада) все стало еще лучьше!)
    Последний раз редактировалось Тимоха; 03.11.2009 в 11:41.
    JeepClubGarage
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Эта. Вы с синтетикой то поосторожней. Если всю свою жизнь движок жил на минералке, то надо сначало его очень хорошо промывать, менять на полусинтетику, потом через тыщу менять уже на синтетику. Иначе может движку стать не айс.
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    а я менял масла пользовал и синтетику и минералку .и даже смешивал и ни чего пока ездит ...
    msk
    Зря. Обсуждалось это в конфе уже. Если надо могу найти.
    toronto
    не стоит .. моя машина уже дослуживает свой срок ..ей сейчас уже точно всё рвно какое масло .лишь бы масло да побольше
    Не ят знаю насчет этого всего! просто мы тут с товарищем решили залить синтетику в место полу синтетики! у него TJ а у меня YJ вот мы и сравниваем все вечно!)))))) я просто говорю что стал очень хорошо работать движок!!!
    JeepClubGarage
    Moscow
    чем старей двигло тем более густое масло нужно лить!
    Местный Аватар для Max
    Для старых движков есть специальная синтетика.
    Moscow
    синтетика для оборотистых движков
    а на ренге это баловство ПОЛУСИНТЕТИКИ ЗА ГЛАЗА
    Модератор Аватар для Michania
    Москва, м.Тимирязевскся
    +1
  1. Кто хотел фильтр салона на дЖеКа?
    от cyrill3 в разделе Салон
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 14:13
  2. про фильтр воздушный на 4l
    от off-road.kg в разделе TJ
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 15:02
  3. Салонный фильтр.
    от Rhino в разделе Салон
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 21:38
  4. Воздушный фильтр
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 07:07
