Показано с 1 по 15 из 16
Тема: AW4 на AMC150
    Россия, Волгоград
    По умолчанию AW4 на AMC150
    Господа, подскажите, пожалуйста, возможно-ли поставить 4х скоростную акпп с 4литрового чирка на 2,5 литровый йожик ? А то с родной коробкой проблема: при включении задней передачи, а в жаркую погоду и при движении вперед на малых оборотах появляется сильная вибрация(при нажатии на газ уменьшается)
    на механике??? сейчас механика же стоит, да?
    не подойдет !
    Россия, Волгоград
    Не-а, стоит акпп 3-скоростная.
    Россия, Волгоград
    Не подойдет к двигателю?
    вобще странно. не встречал ежа 2.5 автомат.
    могу сказать что у меня стоит такая же акпп, и симптомы следующие- на драйве останавливаюсь на светофоре-обороты падают, если на нейтраль не скину-глохнет.
    включаю заднюю-если притормаживаю-то тоже глохнет, если нет, то разгоняется назад так, что хрен остановишь. причину пока не нашел. но с этого автомата не хочу уходить, надо просто понять в чем прикол..
    Россия, Волгоград
    проблема 1 в 1, все точно также, назад приноровился ездить на двух педалях газ-тормоз одновременно, в Волгоград пришла жара и та-же беда - в режиме драйв, может быть это связано с недостаточным охлаждением акпп? Менял жижу с фильтром (на что ума хватило ) , результат тот-же... Да, еще сегодня заметил: стала заводиться на задней передаче, раньше этого не было!!! А тут продается 4х-скоростная с чирка, вот решил узнать, а вдруг встанет... Вот Jeep63 в соседней ветке пишет "Я на ежа воткнул 4л. и ав4 с чирка сейчас проводку делаю" , но движок-то меня устраивает, я б коробушку поменял бы.
    Одинцово
    У Васико трехступка на 2,5, Ром, это так, к слову, что ты не видел =))
    Местный Аватар для Друг Топтыги
    г.Южно-Сахалинск.
    убил 3автомата по жаре пока не нашли причину - патрубок на хлаждения акпп к радиатору имеет штутцер в нем клапан дебильный -вообщем он и мешает жить он зависает и автомат не имеет хорошего охлаждения плохая проходиость жижи а в жару автомат вообще закипает.
    лучще искать приключения самому чтобы не дать приключениям найти тебя
    Поставить можно, нужна переходная пластина под колокол ав-4.
    Несколько знаю переходную пластину заказывали из штатов,
    Устанавливали в Трофи-гараже.
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Тема старая, не знаю жив ли тот рэнглер в Волгограде, и решил ли ту проблему?
    Читал, как колхозили ав4 на 2,5. поставить можно все, только от 4х литрового движка тяжелый гибротран форматор, на холостых и особенно на начале разгона очень чувствовалось. Пешили эту про лему, поставив ГТ от какой-то заднеприводной легковушки (не могу понять почему, но в памяти крутится то ли опель вектра, толи опель рекорд). Не уверен, нодо покурить инет, Ав 4 ставили везде куда не лень.
    Крепкий карпбан. Отъездил 2 месяца с расколовшимися шестернями масленного насоса. Самому интересно, на сколько ещё его хватит...
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Местный Аватар для Врангель
    Тот Ренглер(белый,я правильно понял?)полутруп.У нынешнего владельца недостаточно желания и средств для приведение автомобиля в более-менее приличное состояние.Машина медленно умирает.
    2000 онд байгуулагдсан
    Москва (Волгоград)
    привет земляк!
    как дела?
    а не тот ли это Рэнглер, который в Влг раньше ездил на 31 широченных лаптях ёлочкой?
    и потом у Горхоза обитал иногда?
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    привет земляк!
    как дела?
    Привет!Лапти были Maxxis Mudzilla M8080 31/11.5R15 машина черного цвета, в Горхозе сынка учился.
    Последний раз редактировалось Врангель; 19.05.2013 в 02:36.
    Москва (Волгоград)
    Привет-привет!
    Я тожетам учился. У меня тогда зеленый Еж был с песочной крышей на 31х11,5
    Помоему как-то даже пересекались
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
