Показано с 1 по 10 из 10
Тема: НЕ заводится.....
    Пользователь Аватар для Vadim-Krsk
    По умолчанию НЕ заводится.....
    Товарищи, помогите.
    Был у моего тижика 2.5 литра, решил сменить на 4.0. Купил донора 2001 года, поставил коробку, раздатку, двигатель, короче не поменял только жгут проводов, который из салона. однако ключа не было. перешил иммобилайзер, теперь он ошибку не выдает. но с разъема С на компе не выходит ни одного сигнала ни на ASD реле, ни на бензонасос, ни на форсунки с катушками. Стартер крутит.
    Что это может быть? В чем причина?
    Модератор Аватар для А-5
    Где-то что-то не подключили(((
    Дело в том, что сначала питание на насосе и на свечах было, но горела лампа иммобилайзера, но как только переделали иммо, погасла лампа и пропали импульсы. Кстати, ни у кого нет жгута салонного а 4 литра?
    Ответ, по моему, очевиден - вы заглушили иммобилайзер так, что цепь разомкнулась.
    С горящей лампочкой все работало-заводилось?
    а мозги-то от 4л?)
    мозг от 4х литрового. Не заводилось, так как не было импульсов на форсунках. на всем остальном было. Дак если бы цепь была разомкнутая, горела бы лампочка... Или не так?
    Местный Аватар для Евгений
    Не факт. С иммобилайзером шутки плохи.
    Цитата Сообщение от Yahoo Посмотреть сообщение
    а мозги-то от 4л?)
    Своими глазами видел, как на мозгах от моего 2.5 заводили 4.0...
    У меня уже 4.3 стоял, и мне было фиолетово и интересно.
    не, со старыми мозгами это точно не возможно. сигналов не хватит. на новом же 3 катушки, а там лишь распределитель.....
    Местный Аватар для Паша Касманафт
    Вадик, а там с иммобилайзером нет никакой другой релешки? У меня была такая в цепи и когда она сгорела/коротнула какраз пропало зажигание и питание б/н. Стартер крутил. Симптомы те-же по сути....
    YJ, 4.0, MКПП, 1993, black
    35’’ Silverstone MT-117
    33’’ Federal courage
    33’’ nokian hakkapeliitta LT2
  1. Не заводится после отключения АКБ
    от Rijik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:48
  2. не заводится на горячую
    от Гал в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 17:52
  3. Не заводится машина?
    от maxim в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 17:57
  4. -25, завелся, проехал 5 мин, заглушил на мин 10 и не заводится
    от uhogorlonos в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 17:30
  5. заводится с трудом при Т ниже -20
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 02:14
