Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Установка кондиционера
    Пользователь Аватар для rights11
    Самара
    По умолчанию Установка кондиционера
    И все-таки, я его имплантировал! Два выходных, помощь сыновей и непреодолимое желание супруги ездить летом под крышей и в прохладе - сделали свое дело! Огромное спасибо Андрею ака Andrey090 за предоставленные имплантаты! Работа в два этапа 1. механическая часть - помпа, ремень (длина 2100 мм), сопряжение радиатора конденсора (Европа) с американскими трубками, установка внутреннего модуля. 2.электрика - схема не сложная, пришлось немного подумать о способе включения наружнего вентилятора ( в родной схеме на YJ 94? он не предусмотрен. Заправка и вот оно счастье!
    Местный Аватар для Grater
    Молодец! Чем здесь кондер удобен, так тем что отдельной приблудой ставится. Просто и удобно. Правда и шумит сильно.
    Самара
    Во время проведения работ обнаружил вакуумную трубку заведенную в салон! Для чего ... так и не понял. Поставил эконометр от "классики", пока работает.
    Модератор Аватар для А-5
    Есть подозрение, что заведенная в салон трубка подходит к вакуум-мотору...
    Вот тема:
    http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...ead.php?t=3956
    Самара
    Спасибо за наводку! Однако печка вся на тросиках... поэтому трубку посчитал для работы авто не нужной ... далее по тексту...
    Эконометр поставил на эту трубку? И чего показывает?
    Самара
    Разряжение во впускном коллекторе, а сам приборчик воткнул в первое окошко, там где лампа сигнализатор включения полного привода. На третьей фотке видно.
  1. установка бодика
    от Алексей СПб в разделе Кузов
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 20:06
  2. установка шноркеля
    от vados в разделе Общий
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 17:45
  3. Установка кондиционера
    от mitya_dor в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 11:18
