И так, накрылась передняя крестовина заднего кардана. Я сейчас сижу на даче в Калужской области, ехать в Москву, шариться по магазинам, а тем более отдавать любимый агрегат на «сервис», нет ни какого желания. Решил найти крестовины в ближайшем из более менее крупных городов, им оказался Можайск. В Можайске есть Exist, позвонил, сказали что без регистрации нужно сначала приехать - отлатить, потом приехать – забрать. Пришлось зарегистрироваться на Exist.ru. После этого заказ приняли без предоплаты! Чудеса бывают и в нашей стране.
По самим крестовинам: У меня стояли SPR 529, необслуживаемые. Я заказал Spicer 5-153X. Формально, по размерам, родные 27х82 мм ровно, а новые 27х82,2. Боялся, что не подойдут, но все подошло.
Собственно замена:
1. Пометить кардан. Нужно сделать засечки на ушах вилок кардана (ножовочным полотном, чертилкой), чтобы собрать в том же положении. Я на всякий случай пометил и вилку хвостовика заднего моста, хотя я думаю что это не обязательно.
2. Снять стальную застежку крепящюю защитную резинку шлицевого соединения. Позже я понял, что снимать ее не нужно, потом замучаешся ее одевать, резинка и с застежкой спокойно снимается и одевается. По мануалу нужно менять на новую и стягивать специальным зажимом – но, это лишнее по моему.
3. Открутить 4 болта крепящих крестовину у заднего моста. У меня подошла головка на 8 с маленькой трещеткой. Открутились легко. EJZ – рекомендует головку на 5/16, у меня не оказалось такой. Если болты не поддадутся сразу, лучше всетаки найти правильную дюймовую головку.
4. Слегка поддеть большой отверткой заднюю крестовину, вынуть ее из вилки, опустить задний конец вниз, и вынуть передний хвостовик из шлицевого соединения. Все кардан снят. Можно прокатиться на переднеприводном Рэнге – ощущения прикольные, но не очень явные. ☺
5. Снимаем крестовину. Я перепробывал все, и фигачил молотком, и зажимал в тисках, и пытался снять съемником; нифига. Каждый раз почти на грани, чтобы что-то не сломать. Залил WD, и оставил на ночь. Пошарил по инету, нашел «старый дедовский способ» по словам vasilkov. Суть в следующем: Снимаешь стопорные кольца, берешь кардан в левую руку (если правша) и фигачишь молотком по основанию уха вилки (см. фото). Подшипник выходит просто на раз. Крестовина при таком способе выступает в роли бойка, который за счет силы инерции выбивает подшипник в нужном направлении. Поскольку кардан держится на весу, даже при неакуратном ударе, его трудно повредить. Единственный момент, когда подшипник уже почти выбит, следует остановиться, потому, что такая крестовина, как стояла у меня, может повредить внутреннюю кромку отверстия под подшипник (см. Фото). Если это все-таки случилось, надо аккуратно зачистить надфилем, чтобы острые края не повредили уплотнитель крестовины. При этом стараясь не задеть посадочную поверхность подшипника.
Вторая крестовина снялась при 15-ти минутном замачивании WD. Так что метод – правильный.
