Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ХХ и дерганье на ходу
    Воронеж
    По умолчанию ХХ и дерганье на ходу
    TJ 97 2.5
    Сейчас симптомы следуюие: переодически колбасит хх, если при этом в движении, то машина дергается. Чаще всего происходит секунд через 30 после начала движения, секунд через 10 проходит само. Причем не важно на холодную или горячую.
    Итак поменяно/сделано:
    Катушка, бегунок, крышка трамблера, провода, свечи поменяны. Машинка ХХ почищена, подсосов воздуха обнаружить не удалось. Катализатора давно нет. Компрессия в норме. Бензонасос поменян.
    Пробовал отключать датчик положения дроссельной заслонки когда колбасит - ничего не меняется. Если еще и мап выдернуть - глохнет.
    На след неделе попробую почистить фосунки ультразвуком. Или это бесполезно? Еще попробую поставить реле бензонасоса с 2002 года, если подойдет.
    Какие будут мысли?
    Пользователь Аватар для Гал
    форсунки чистить не спеши,там же на ультразвуковом стенде тебе их проверят,и если все норм обратно поставишь. Давление в инжекторе следует проверить.Ну может реле бензанасоса посмотри еще,вдруг закоптилось,а так у тебя все практически поменяно)))) Удачи
    Воронеж
    Спасибо!
    Кажется проблема найдена. 1-ая лямбда. При этом ошибок не было. Сейчас отключил, пока все нормально.
  1. вылетает пониженная на ходу... подскажите че делать пожалуйста?
    от Друг Топтыги в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 17:09
  2. Непадают холостые обороты на ходу!
    от ива в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 22:02
