Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Давление масла
    Новичок
    По умолчанию Давление масла
    Уважаемые господа!
    Может кто сталкивался с проблемой. Постораюсь описать подробно. После длительной стоянки (3 мес.) расчехлил ТДжея (4 литра, АКПП, 98 г.в.) и в первый же день, часа через полтора езды стала покрякивать приборная панель. Сначала не прижал значения, но потом увидел помаргивающую красную надпись, а потом уже обратил внимание на увядающую стрелку давления масла. С ростом оборотов давление поднималось до 3.5, а при приближении к холостым не просто падало, а как буд то бы стрелка проваливалась после 1,2. Добирался в таком режиме до сервиса часа два. На сервиса заменили масло и поставили новый фильтр (как позже выяснилось от ниссана). И все вроде как заработало. Правда при запуске двигателя, что холодного, что горячего, через секунду после старта опять загоралось давление и буквально через пару секунд гасло, а стрелка стремительно уходила к 3,5. После хорошего прогрева на холостых давление могло опускаться к 1.5, но чаще было около 2.3-2.5. Проездил так две недели и снова уехал в Мск. Еще 3 месяца без движения. Закупил в Академии новый датчик давления масла, новый оригинальный маслянный насос, новый оригинальный маслянный фильтр. Приехал, завожу, все без изменений. Езжу неделю. Решил инсталировать приобретенное богачество. Еду на тот же сервис. Все меняю. Вроде без изменений, ни лучше, ни хуже. И вот через пол часа активной езды все как первый раз, стрелка падает, панель крякает, надпись горит! Чуть даешь газу, все пропадает, но давление растет не линейно. Если давить плавно и медленно, оно адекватно поднимается до рабочей отметки, если чуть резче, реагирует значительно вялее. Памятуя былое сразу на сервис, меняю фильтр, но без эффекта. Все. Тупик. Круг замкнулся. Но самое, что интересное, что все это время авто гоняю и в хвост и в гриву. Температура за бортом 34-38. А ни одного постороннего шума из двигателя, ни повышенной температуры, ничего... Кроме тревоги, что сейчас это все закончится... Если кто может подсказать, куда посмотреть и почему постучать, буду очень благодаен.
    подумал на масляный насос, но раз заменили - не знаю) пусть профи подскажут наши)
    замерь давление в ручную. выкрутив родной датчик масла, прикрути любой манометр туда с шлангом... И сравни. Результат даст ответ.
    Или гонит панель, или большой зазор в подшипниках скольжения коленвала или распредвала. Проверь масло на предмет частиц металла, как блестки...
    Магазин для Джиперов
    у меня тот-же эффект на тиджике 2.5. масло без железа, нормальное. залил кастрол 10-60, на нем мотор ездит без проблем. езжу очень мало, а вскрывать пока вообще времени нет.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Была подобная беда на транспортере, меняли все, мерили давление прибором на всех оборотах, звонили цепь-лампочка то мигает то нет, и зуммер орет, заглушишь, заведешь-пропадает, весь мозг съел. Так проездил два года, потом выковорил лампочку и продал, ездиет до сих пор... парадокс...
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Проблема может быть непосредственно на плате приборов - что-то может перемыкать дорожки: например повреждено лаковое защитное покрытие, и какая-нибудь стружка, прилипшая к этому месту, "шьет" на массу. Тоже самое произойдет и в случае повреждения изоляции провода, идущего от датчика на "приборку", в месте прохода через панель или касания какой-либо детали кузова/двигателя. В обоих случаях обычный "прозвон" покажет, что с проводкой все нормально.
    у меня на еже 4л такой прикол: завожу, давление в норме, как только прогреется давление падает. при этом ведет себя как раньше. сам не знаю что это. до этого давление просто лежало, поменял масло, увидел что фильтр плохо закручен, закрутил новый нормально, какое-то давление на теплую появилось, но все равно не то, что было.
    Модератор Аватар для А-5
    На горячем моторе давление будет чуть падать. Это естественно - плотность масла изменилась, текучесть увеличилась.
    Одинцово
    Ну тут речь идет о не "чуть", насколько я понял. Да электрика глючит вернее всего.
    Новичок
    Спасибо откликнувшимся))) Завтра утром передергаю все провода, если не перестанет издеваться, поеду на сервис, выкручивать датчик (правда в этой Пиндушлыкии еще надо найти подобный девайся, в смысле манометра со шлангом))). Если ситуация не прояснится, за...бу гадину, как она меня. Что нибудь точно да вылезет. В любом случае отпишусь.
    Новичок
    И еще, может что посоветуете, поставил проставки Террафлекс на 1,5 дюйма. До 40 км/ ч все ОК. С 40 до 60 появляется характерна мелкая, но грубая вибрация (и неприятный гул), а после 60 все опять ОК вплоть до 120. Дальше не пробовал. Проехал после "тюнинга" километров 50 (вместе с фильтром и маслянным насосом)))))) Грешу на крестовины кардана. Это смертельно или с этим можно жить? Или может что нибудь надо подкрутить, или наоборот открутить? Если жить можно, то какую посоветуете поставить резину: 31 или 32? 10,5 или 11,5? R-15. Заранее спасибо)
    Адмирал
    Гость
    Может балансировка?
    Жить с неполадками нельзя.Они потянут за собой другие.
    Новичок
    Нет, точно не она. Проставки под пружины и видимо изменились углы наклона карданов относительно кузова. Предполагают, что причина в этом, но что с этим делать не знаю.
    Москва Кузьминки
    Сход развал изменился - колеса стали смотреть внутрь , вот и колбасит их.
    Новичок
    Итак апофеоз)) Товарищ прилетел из Мск и привез измеритель давления. Подключили. Давление на холостых в течение 30 минут на полностью прогретом двигателе 2,5 bar или 3,5 psi. Держится Абсолютно стабильно. При увеличении оборотов легко поднимается до 5 bar. При подключении датчика давления опять "0". Думаю, что придется искать другую панель приборов. Резину поставил Falken a/t 32/11.5/15 на диски с отрицательным вылетом. Торчат сантиметров на 8 относительно стоковых расширителей. Смотрится очень впечатляюще))) Еще раз огромное спасибо всем проучавствовавшим)) Всем удачи!
  1. давление
    от mikelT в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 09:24
  2. Давление в топливной рампе...
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 19:08
  3. повышенное давление масла
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 23:04
  4. Давление насоса ГУР.
    от Сэм в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 11:21
  5. давление в шинах
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:12
