снял насос.назад не лезет не могу понять в чем дело.в баке есть пластиковая ванна в ней полость для резиновой втулки но дело не в ней может кто сталкивался помогите!!! ps:пока делал пошел ливень может просто паника началась
от годов и бензина пузырем вверх повело пластмассу, из которой сделан бак после того, как снял насос (это если всё-таки сборку насоса получилось завести в ванночку правильно- сетку фильтра, опорную резиновую втулку и штангу поплавка уровня топлива- она иногда упирается или цеплять может за стенку ванночки, кстати- тогда лучше подрезать стенку, чтоб правильней уровень показывался )
у меня похожая была история, "недолез" был ~0.5 см. надавил и по кругу "звездой" ужал на место. у товарища "недолез" вообще ~2 см по-моему получился. но он насос от чироки воткнул, тот по-короче оказался, как раз и вошёл в размер.
YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
