Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Тормоза!!!
    Модератор Аватар для А-5
    Восклицание Тормоза!!!
    Вчера вечером, сцуко, "провалилась" педаль тормоза((( почти до конца(((
    Утренний осмотр показал половинное отсутствие жижи в бачке заднего контура...внешний осмотр показал отсутствие каких-либо течей, как в заднем, так и в переднем контурах.
    Педаль незначительно поднялась...сама
    Тормоза есть, но если раньше на педаль надо было чуть нажать, то сейчас ее ход - половина всего хода.
    Вопросы:
    1. что это такое и куда девается тормозуха??? В вакуум не заглядывал.
    2. если я уберу распределитель тормозов - чем чревато?
    Спасибо, Данила)
    Очень разумное пояснение
    А ремкомплекты бывают, или это попадос на новый главный???
    Очень спасибо, Данила)))
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    у меня была проблеммка похожая только течь была видна из главного я менял весь целиндр .. стоил по моему 90 долларов , и не так много работы
    По умолчанию Тормоза!!! Часть 2.
    Итак...
    Понимая, что чудес не бывает, и даже если тормозуха испаряется, то не в таких количествах - был проведен более тщательный осмотр всех тормозных магистралей.
    Результат не заставил себя долго ждать - в заднем контуре, через микроскопическое отверстие в трубке, тормозуха "писала" в сторону рамы, где успешно смешивалась с песком и прочей грязью, оставшейся с осени - поэтому и не капала...СЦУКО
    Настроение испортилось(((
    После снятия сего девайса, стало понятно, что тормозная трубка променяла легендарный американский внедорожник на беспонтовый отечественный мусорный бак((((((((((((((((((( В следствие чего была заменена на медный отечественный аналог от печально известного российского производителя, некоторым боком причастным к компании Крайслер...
    Вживление чуда российского цветного проката в Рэнг, трудностей не вызвало)))
    Настроение стало улучшаться...и ничто не предвещало секса.
    Прокачка жижи по контурам и заполнение всяких-разных объемом, тоже, прошло на ура)))
    Настроение колебалось между хорошим и отличным...ровно до тех пор, пока я не завел машину.
    Педаль, СЦУКО, провалилась почти до упора. Повторная прокачка на предмет удаления воздуха из контуров - педаль стала чуть жестче, но все равно хуже, чем до моего приезда в сервис...таких прокачек было много - мы ставили машину и боком, и раком, и с железнодорожной насыпи мордой вниз - педаль мягкая и ватная, как пенис после секса(((
    Торможение в реальности тоже не айс - машина ощутимо замедляется, но не тормозит!!! Настолько не тормозит, что все детали, находящиеся в районе переднего бампера, очень рискуют отправиться в мусорный бак...вслед за беспантовой трубкой(((
    ___________
    Кто знает, что это такое??? Задние тормоза переделаны на дисковые - жопа ваще должна на юз брать при торможении, а у меня даже перед не блокируется(((((((((((((((
    Главный, вроде, рабочий - при прокачке давление прет!!!
    Президент Клуба Аватар для Dragan
    Moskva
    ..vot eto interesno...
    Местный Аватар для kolya
    То есть получаеться что передок ты не трогал, а после ремонта и он стал плохо тормозить?
    Да, в моем понимании и передние стали тормозить хуже(((
    Ну вообще-то, по уму, передок, на не загруженной машине, должен хватать на юз намного раньше задка.
    2. если я уберу распределитель тормозов - чем чревато? Так ты его убрал?
    Нет, не убрал...ограничился промывкой-чисткой. Манжеты в норме, дефектов, вроде, нет)))
    Лампочка горит(((((((((((
    Камасутра по Рэнгу ответов на мои вопросы не дала(((((((((((((((((((
    Тормоза - говно! Педалька в самом низу((((((((((((
    Кстати, после второго-третьего нажатия на педаль, торможение улучшается...ВОЗДУХ???
    Moskva
    "Кстати, после второго-третьего нажатия на педаль, торможение улучшается...ВОЗДУХ??? " ..po momu eto vozduh...
    Похоже на то. Попробуй для начала просто пролить, покупаешь тормозуху(примерно литр) и по очереди откручиваешь на супортах эти хрени(забыл как называються)только полностью выкручиваешь и ждешь постоянно доливая тормозуху. Потом еще раз прокачиваешь.
    Коль, я уже почти 3 литра пролил((((((((((((((
    Умные люди совет дали - так как задние тормоза из набора "Умелые руки" - диски от Чероки, а суппорта от ТАЗ 2112 и стоят суппорта с самом верхнем положении, то вполне возможно, что именно в них воздух...из-за того, что стоят не на "своем" месте, да еще и не под тем углом.
    Т.е, их надо снимать, крутить до "родного положения" и качать...и типа, все будет ОК! Типа и педаль на месте будет, и тормоза появяться...
    Что Вы по поводу этой мысли думаете???
    Ну такого в живую я не виделну если говорят то попробуй.
    Moskva
    a pochemu nepostavil supporta tozhe od chirka???
  1. Задние тормоза
    от сосед в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 05.06.2022, 15:45
  2. Дисковые тормоза
    от Katala в разделе Тормозная система
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 21:51
  3. Рэнг, барабанные тормоза.
    от Сэм в разделе Тормозная система
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 15:35
  4. Передние тормоза
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 11:20
  5. Спортивные тормоза
    от Max в разделе Тормозная система
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:26
