Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Замена крестовин в полевых условиях.
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Замена крестовин в полевых условиях.
    В мануале есть подробная инструкция по замене крестовин, но как известно, на практике не всегда получается как в инструкции. Возить с собой пресс или большие тиски - плохая идея. Крестовины, как выяснилось - расходный материал, их имеет смысл возить с собой, и хорошо бы уметь их менять в полевых условиях. Я пробывал что-то найти на форуме поиском, но не нашел. Вопрос к бывалым: Кто как это делает?
    меняли крестовины и в гараже и на Кольском) главное возить кувалду с собой и молоток - самые нужные инструменты. снимаешь кардан, выбиваешь старую крестовину, вбиваешь аккуратно новую, чтобы не раздавить стержни в колпачках.
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Выбивать/забивать удобно через торцовую головку подходящего размера("на 17" кажется - не помню), а чтобы ничего не повредить, все это делается на весу. Если после установки крестовина туговато ходит, надо немного "осадить" "ухи" кардана - молотком у самого основания(это кстати рекомендация из мануала - не "колхоз" )
    Я вот на Мерседесовском форуме прочитал, что выбивать надо (да навесу) без всяких головок. Бить надо в основание вилки кардана, достаточно сильно. При этом, засчет силы, которую они называют Архимедовой, хотя это скорее сила инерции Ньютона, подшипник крестовины выбивается наружу.
    посмотрю, как ты на весу их выбьешь)
    Ну там WDэшкой замочить, молоток поувесистей. Думаешь не выйдет?
    Ленобласть
    это старый "дедовский" способ и работает на 100% и всё действительно нужно делать на весу,единственная поправка (из своего опыта) молоток в основании вилки должен как бы "прилипать"
    В смысле, без отскока? А что это даст? Мне кажется так удар будет слабее.
    Ленобласть
    Именно без отскока и молоток должен быть не легкий граммов 500(это я на глаз))))
    Местный Аватар для Паша Касманафт
    Менял крестовину "в поле" недавно...
    И на весу наколотился и на упоре
    Тяжелый молоток рулит
    YJ, 4.0, MКПП, 1993, black
    35’’ Silverstone MT-117
    33’’ Federal courage
    33’’ nokian hakkapeliitta LT2
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    На весу рулит. И в сервисах многих предпочитают именно так делать. Без всяких прессов.
    Главное на соединениях риски поставить, чтобы потом так же собрать.
    Москва, Кунцево
    ...А вообще - "Волговский" съемник рублей 500 стоит, и места особо не займет
    Местный Аватар для Сергей 60
    Москва Медведково, пос.Доброе
    А какой он из себя этот сьемник?
    Со съемником и на прессе есть один неприятный момент: Надо сначала продавить одну из крестовин внутрь, а затем выдавить ее наружу. При "Дедовском" способе, подшипник выходит наружу. Мне кажеться так логичней.
    Съемников на Яндексе полно.
    пробовали сьемником, проще молотком тяжелым_)
  1. Замена крестовин в полевых условиях. Продолжение.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 00:56
  2. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  3. В условиях экстремального холода
    от Vorpal в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:17
  4. Европейский аналог крестовин
    от maxred в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 09:40
  5. Рем набор для полевых условий
    от Lovak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
