Показано с 16 по 30 из 33
Тема: снятие панели приборов
    Местный Аватар для Шарки
    Прошу прощения если не в тему: а как на JK центральную панель снимать? Хочу до магнитолы добраться и не пойму, с какой стороны подступиться.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Не, это что-то не правильно, зачем снимать всю панель если нужно только снять магнитолу
    Мне собственно только центральную часть снять, мне всю панель приборов не обязательно : )
    Последний раз редактировалось Шарки; 22.05.2012 в 12:07. Причина: очепятки
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    выдергивай нижнюю прямоугольную часть, подковырни ее, она на двух пистонах, обнажатся два болта, выкручивай их а потом также выдергиваешь потихоньку с пистонов центральную панель
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
    Это та панель, что с сеточкой? Я там за все панели по очереди пробовал легонько дергать, но боялся сломать, потому не получилось. Вот .. на крайслере ПТ крузере хитро панель снималась - все сдергивалось, а посредине там где воздуховоды в них два длинных самореза спрятаны в колодцах были. И видны только в горизонтальном положении решетки. А не открутив их панель не снимешь. Вот я и боюсь сильно дергать, не сломать бы. Благо есть форум, где можно совета спросить.
    Чебоксары
    у меня она без сеточки)) подцепи снизу и тяни!
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    [QUOTE=Шарки;89610]Это та панель, что с сеточкой? Да!
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Спасибо ребята, сегодня вечером попробую подцепить панельку. Вообще-то я хочу кронштейн для тангенты от си би рации сбоку от магнитолы приделать - вот цель разборки. Ну по крайней мере попробовать.
  9. #24
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    А я не так магнитолу снимал.
    Сначала снял верхнюю крышку подцепив ее сзади отверткой. Отсоеденил разьем компаса. Передняя панель просто после этого отгибаеться. магнитола крепиться на четырех болтах.
  10. #25
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    после верхней панели снимается нижняя панель(аналогично верхней ),потом нужно выкрутить пару саморезов сверху и пару снизу(головка 7мм) и только потом снимаем переднюю панель.
  11. #26
    Ребят, все снялось нормально, кроме самой верхней панели - той, что прикрывает магнитолу. Я правильно понял - её следует подцепить чем-нить сзади, со стороны стекла и вверх сдернуть?
  12. #27
    kyiv
    да. можно отверткой. можно линейкой. там сзади просто две клипсы
  13. #28
    Краснодар
    У меня тангета там же
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  14. #29
    Удобное место на мой взгляд, я собираюсь на левый болт магнитолы крепиться т.е. тангента слева от ручки громкости магнитолы будет, уже кронштейн сделал. А ты где поставил свою, справа или слева?
  15. #30
    Краснодар
    С права
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  1. Подсветка приборов ТJ.
    от Сэм в разделе Общий
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 00:11
  2. панель приборов
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 21:03
