Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Снятие переднего кардана.
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Снятие переднего кардана.
    Кто снимал поделитесь опытом.
    Местный Аватар для SuperСтар
    Н.Новгород
    Делюсь. Снимаешь защиту коробки\раздатки. С одного конца кардана (со стороны моста) выкручиваешь четыре болта, крепящие скобки держащие крестовину, с другого 4 (со стороны раздатки), берешь кардан в руки и делаешь с ним что хош. ))
    Последний раз редактировалось SuperСтар; 29.06.2011 в 22:43.
    Местный Аватар для Morituri
    Перед снятием защиты, если не атлант, желательно подпереть коробку )))
    HD Sportster XL1200S
    Модератор Аватар для А-5
    Местный Аватар для NIKOLAIJP
    а зачем защиту снимать что то я не врубаюсь или это может на чижиках так
    YJ 2.5 МКПП 91 красный
    Можно и не снимать ) Просто там подлезать не удобно ) но можно )
    Адмирал
    Гость
    Раньше,перед снятием кардана на нём и на хвостовике зубилом делали зарубку.Чтобы потом совместить....
    Пометить надо обязательно, если только кардан не под замену.
    Меня волнуют эти малюсенькие болтики - есть ли шанс их сорвать или сломать?
    С защитой тоже вопрос. В инструкции написано - снимать. Не факт что все болты защиты открутятся, и надо подпирать коробку.
    Если есть вариант отвинтить без снятия защиты - это замечательно. Только чисто визуально места там нет нифига!
    Местный Аватар для Jeep63
    Самара
    Легче защиту снять!
    А ну как резьбовые вставки прокрутятся?
    К резьбе не подлезешь, так можно было бы отмочить предварительно.
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Главное перед тем как всё снимать примерять ключик гаечный чтоб подошёл.
    Болтики эти так и ломают когда неподходящим инструментом крутят.
    Всегда снимал кардан без снятия защиты, вполне и так до 4х болтов добраться можно.
    откручиваешь 4 болта которые держат кардан у раздатки, 4 болта у хвостовика моста, пошатай кардан либо чуть подними раму относительно моста домкратом и кардан сам вытащится - там шлицевое.
    не забудь пометить на хвостовках и кардане метки чем-нибудь нестираемым, чтобы так же обратно поставить
    Последний раз редактировалось Rhino; 30.06.2011 в 10:34.
    сколько раз скидывал кардан - никогда не отмечал как он стоял. балансируется кардан в сборе, без хвостовиков мостов. поэтому по большому счету как его потом прикрутить - все равно.
    А чем откручивал?
    там хитрые болтики, на 5/16. на 8 многовато уже - затянуто прилично, а головка маленькая. головкой можно еще, если 6и гранной, а ключом - точно нет. если нету на 5/16 инструмента - бери ключ разрезной, стяжной болтиком, для тормозов. им крутится хорошо.
  1. снятие панели приборов
    от BR1961 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.05.2022, 00:31
  2. Какая длина кардана?
    от TAKEZO в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 01:17
  3. Снятие зеркального элемента?
    от vasilkov в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 09:50
  4. Снятие дверей
    от Morituri в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 00:20
  5. Снятие стартера
    от Паша Касманафт в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 10:26
