Показано с 1 по 15 из 39
Тема: Вентилятор охлаждения
    Местный Аватар для Koks
    Сургут-Омск
    По умолчанию Вентилятор охлаждения
    В общем походу муфта на моем вентиляторе была приржавевшая и не проворачивалась относительно вала. Заехав по фары в озеро она разлиплась и теперь в ней появился хороший люфт. А еще она свистит и скрежещет при резком газе. Можно поставить електро пропеллер, но хочется сделать как задумано крайслером. Кто подскажет, от чего подходит вентилятор или надо покупать родной? И чинятся ли потроха или надо покупать все в сборе?
    Местный Аватар для BR1961
    Уфа
    купил машину с уже установленным электровентиляторм от нивы.
    проблем пока ( слава богу!) нет. так что думаю ,можно поставить такой же и вам. В выходные могу сфотографировать,если необходимо.
    От нивы не надо. Лучше с японской помойки подобрать по размеру подходящий.
    Местный Аватар для Krinz
    Я считаю что если штатная система автомобиля справляется со своей задачей, то колхозить не надо ничего
    вполне согласен с кринзом.
    Модератор Аватар для А-5
    Тоже согласен...муфта отлично справляется с охлаждением мотора.
    У меня радиатор штатный от 2.5, мотор 4.3 - к охлаждению вопросов нет.
    Электро вентиляторы будут жрать аккум(((
    Уфа
    Тоже так считаю.Но что было,то было.... как только разберусь с первоочередными проблемами,буду восстановливать родную систему.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    при условии что справляется и нормально работает!
    зато электровентилятор не жрет драгоценные лошадиные силы у чахлого 2.5
    плюсы есть у обоих вариантов.
    Сургут-Омск
    Вот я и хочу восстановить штатную. Вопрос в том, есть ли в продаже родная муфта или надо на разборке искать пропеллер в сборе. Может от какого нибудь крузака подходит?
    Зато начинает жрать генератор(((
    Moscow
    еси ставить от Нивы, то да но есть куда других вентиляторов
    РФ
    выход есть!!!
    я себе установил вентиль флеклайн на проставке/спец хабе
    дикая вещь!! сосет слышнее, воздуха проходящего в разы больше, газанешь темп. 97-95-93 в секунду меняется
    легкая и прочная конструкция, килограмма на 2-3 легче чем родной вентиль+муфта, это борьба с весом/лошадиными силами
    Сургут-Омск
    а он с муфтой или жестко прикручиваемый?
    Местный Аватар для kolya
    Да Андрюх, поподробней можно
  1. Трубки охлаждения АКПП
    от maxim в разделе JK
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 12:33
  2. Трубки охлаждения АКПП на JK!
    от maxim в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 11:19
  3. Полетел вентилятор на TJ
    от Nadia в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:09
