Показано с 1 по 15 из 27
Тема: нижние шаровые
    По умолчанию нижние шаровые
    с неделю как появился омерзительнейший скрип. сегодня делал ТО, оказалось нижняя шаровая. причем на люфт нет даже намека, просто высохла смазка. в таком виде, без смазки, писец ей должен присниться очень скоро. то есть обе шаровые под замену, и это при том, что вторая вообще почти девственна. а были бы шприцуемые, отходили бы ещё не один год.
    вся подвеска шприцуется, а нижние шаровые нет, где логика.
    вопрос: а шприцуемые бывают, кто производит. а можно сразу самому приделать сиську(или как она там правильно называется)
    Такая же фигня и у меня вроде наступает ) Шприцуемых нет. сИсЬка называется пресс-масленка ( в простонародии тавотница ) ))
    Думаю можно попробовать засверлить корпус и поставить туда угловую. Наверное ее там нет, чтоб хламом не сшибло, который на полуоси может вращаться в грязи.
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для Krinz
    Она туда тупо не влезает, вот и нет ее
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Я себе ставил шприцуемые недавно. Покупал в Автоклондайке, стоят рублей по 700 за штуку.
    Зашприцевал, краники выкрутил, поставил заглушки, чтобы смазка не вытекала.
    Теперь, чтобы их прошприцевать, придется полуоси вытаскивать. Но всяко лучше, чем шаровые менять
    у меня они все шприцуются насколько помню.
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    У меня moog шаровые нижние с маслёнкой.
    Но маслёнка предусмотрена съёмной из-за того что ей места не хватает и полуось её крестовиной сшибла бы.
    В комплекте с шаровой шла угловая маслёнка и пробочка резьбовая.
    Даже закручивать масленку и то места мало, проворачивая колесо по чуть-чуть.
    Вот видна и пробочка и маслёнка
    Киев
    Недорого. Надо брать.
    разобрался, нешприцуемые только оригинальные. остальные производители делают шприцуемые. различаются формой и расположением масленок.
    и ценой от 10 до 80 доллеров за штуку там.
    поменял нижние шаровые, поставил moog. после установки полуоси сместились вверх относительно воображаемой центральной оси миллиметра на 3-4. заглушки на торцах чулков, из которых выходят полуоси, отошли снизу тоже на 3-4 мм.из под них сочится масло свежее из редуктора, ну и соотвественно туда попадает грязь.
    подскажите пожалуйста, из-за чего это произошло и как с этим бороться?
    Местный Аватар для Grater
    Синерджи вроде клевые. Тока цена то на обе стороны? И вообще, а они отходят свои 250 баков?
    земля
    у мну тавотницы вверх торчат - умудряюсь насадку на шланге от шприца просунуть через крестовину
    saa, а нафига тавотницы выкручивать? там же шарики смазку держат
    тавотницы выкручивают чтобы при движении по говнам не повредить.
    Граждане!!! подскажите, что мне все таки с полуосями делать, которые после замены шаровых задрало вверх.
    Модератор Аватар для А-5
    Сфоткай, плиз...
    Есть подозрение, что такое смещение есть следствие замены шаровой...не тот размер???
    земля
    кмк как раз эти тавотницы повредить меньше всего шансов
  1. Вопрос про шаровые
    от Krinz в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 10:47
  2. зачем Вранглеру шаровые.
    от Александр.Н в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 23:05
